查看: 4177|回复: 5
[Nspire] 关于ti84键盘分析
发表于 2015-2-14 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一段使用过程,
汇总如下:
1) 通过断电更换键盘,84键盘离开主机空置几天,再安装回去,发现以前的计算记录和存储都还在,这证明这些资料应该是存贮在闪存中的,置于这个闪存的位置是在主机还是在键盘中,不得而知。
2)要么是主机本身就有84模拟器软件,要么是键盘本身的硬件就是84环境,通过开机自检查询到84键盘的特征码而自动切换到84模式以配合84键盘协同工作。问题是,84的灵魂到底是来源于主机还是键盘?
3)84的时间功能,长时间离开主机后在安装回来,发现时间被重置,不再保留原来已经调校好的时间。显然,84的计时器需要主机供电,但是提供时间功能的硬件是在主机还是84键盘中,不得而知。
发表于 2015-2-14 17:45:36 | 显示全部楼层
1.数据建立后三清nspire再插上就知道了
2.主机自带rom文件,放在根目录某迷之文件夹里请艹ndless自行寻找(仅cp自带)
3.时间应该是机器自带的晶振
ps:lz脑shan洞yu一che如dan既往的大
发表于 2015-2-14 21:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
时钟应该是来自自身的晶振,如果本体没有时钟晶振就无从谈起nClock了
发表于 2015-3-2 20:20:22 | 显示全部楼层
我感觉84的模拟软件应该是在主机上吧
发表于 2015-3-2 20:20:37 | 显示全部楼层
我感觉84的模拟软件应该是在主机上吧
发表于 2015-3-3 17:06:01 | 显示全部楼层
zhengkangjie 发表于 2015-3-2 20:20
我感觉84的模拟软件应该是在主机上吧
pup对
GMT+8, 2025-1-23 04:06 , Processed in 0.046212 second(s), 18 queries .
