查看: 5331|回复: 7
关于HP Prime Comm无法传输程序的问题的解决方案
发表于 2015-2-18 23:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT      我研究了好久,发现用hp comm从计算器回传程序到电脑是没问题的,但是从电脑传到prime的程序死活找不到,不知道原因。
今天终于找到了办法。。。不过这个方法也好显而易见吧。。嘿嘿
首先,打开*.hprgm   如果你有安装hp comm的话,会自动弹出代码编辑器。然后ctrl+A全选代码,复制
打开hp 官方的connectivity kit    连接你的prime,在程序文件夹下新建程序,把刚才复制的代码粘贴进去并保存,就OK了。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
out + 1 赞一个!
发表于 2015-2-20 15:24:27 | 显示全部楼层
hp comm貌似可以直接把app传进去
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:59:43 | 显示全部楼层
问题是我用 hp comm传输程序,软件是提示我成功,但是在prime上面死活找不到程序。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-20 17:00:10 | 显示全部楼层
我估计是我计算器的OS版本太新,hp comm的版本太老导致的
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:23:55 | 显示全部楼层
你的prime系统版本是多少?
还有,我发现在内存管理里面,能用于存储程序的只有十几MB啊,剩下的190多MB不知道空闲着干什么。。你的会不会这样?
发表于 2015-11-6 21:53:12 | 显示全部楼层
panyaolin123 发表于 2015-2-22 11:23
你的prime系统版本是多少?
还有,我发现在内存管理里面,能用于存储程序的只有十几MB啊,剩下的190多MB ...
hp历来的坑爹内存
发表于 2018-7-9 10:40:58 | 显示全部楼层
楼主,hp comm对于新的firmware没有用,你的方法非常好。还有现在hp prime更新了
发表于 2018-7-9 12:25:21 | 显示全部楼层
解码出来全是乱码,变态汉字,怎么解决?
GMT+8, 2025-1-22 17:02 , Processed in 0.069738 second(s), 21 queries .
