查看: 2610|回复: 4
[Nspire] 在3.9系统下,哪里有类似函数机的Table功能?
发表于 2015-3-30 21:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以此为例,我在此界面按下"menu"键后选择了“表格”选单中的“拆分屏幕显示表格”选项。
后提示 03-30-2015 图像 002.gif ,那么,在下应如何操作才能解决题目中的应用?
不胜感激!
发表于 2015-3-31 12:28:31 | 显示全部楼层
要在“图形”(主页按1和2打开)中操作,便签本中不行。
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:15:04 | 显示全部楼层
感谢,后来发现等式没法列数表。
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:15:03 | 显示全部楼层
感谢,后来发现等式没法列数表。
发表于 2015-4-4 09:18:36 | 显示全部楼层
在便签中的图形页面上先存上一个图形函数,比如 sin(x)之类的,
显示出来图像后,顺序按下 ctrl , t 就可以打开函数列表了。
GMT+8, 2025-1-23 04:00 , Processed in 0.058016 second(s), 21 queries .
