查看: 3252|回复: 3
[纯编程、古董] 4500PA请教
发表于 2009-8-14 18:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,角度计算弄不出来,比如三角形边长3、4、5、文明用语-pol(3,4)=5 然后按RCL tan 结果出来是0,还有就是角度的度角分怎么设置,只出来度数
发表于 2009-8-14 20:03:38 | 显示全部楼层
第一个看不懂
度角分设置是按街面上有的一个按键【。’’’】
PS
文明用语是什么
发表于 2009-8-14 22:12:49 | 显示全部楼层
第一个问题,82ES里RCL tan是没有变量的,你的计算器是什么型号?
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:32:40 | 显示全部楼层
shift-pol(3,4)=5   比如直角三角形边长3、4、5、要算最小的那个角,我按shift-pol(3,4)=5 然后按RCL tan 结果出来是0,还有就是角度的度角分怎么设置,只出来度数 (比如只显示48.3·,不会显示48·18’00”)
GMT+8, 2025-1-31 07:25 , Processed in 0.046601 second(s), 19 queries .
