查看: 7588|回复: 23
[聊天] 为什么级别是casio系列,而且还是函数机
发表于 2015-5-18 18:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛为什么级别是casio系列,而且还是从82es起步。都是函数机。
casio fx-es(ms)系列 算最难看的吧,一个大大的圆盘很突兀。我觉得tl系列还是蛮正气的。手头有350TL。
ES貌似功能强大,但再怎么强大也是函数机。和图形机一比就是渣。
函数机有的,图形机一个都不缺。
函数机一般十多个数据存储(不算统计的数据表,因为不可以调用),
只能用ABCDEFXYZ单字母。过了一会儿,都不知道是什么内容了。
图形机数据变量几乎无穷,而且可以用任何字母组合,意义更明确,可以长期保存。
图形机均有函数机没有的历史记录,
算了,图形机虐函数机不说了。
在图形机这类,TI,HP也是暴虐CASIO。
CASIO在Classpad之前,都没什么好的图形机。
CP虽好,但是那价格也上千,被TI CX,HP Prime碾压。第一点,CX,Prime比CP帅。CP(CG)太挫。
在平价图形机方面,Casio总是在老机上修修补补,屏幕千年不变的128*64。看到9860那个密密麻麻的点点就头晕。5800,7400,9750,9860,casio太恶心了,一贯的小修小补。
 楼主| 发表于 2015-5-18 18:46:06 | 显示全部楼层
在计算领域,感觉还是TI92Plus最好用。键盘大而全,按键干脆有弹性。但是缺点非常明显,太大太重,携带不便。所以,携带用Voyage200.
TI92Plus和Voyage200基本功能一样,但v200小得多,按键没有TI92+好用。屏幕分辨率都是240*128。用起来比casio 9860爽的多。
TI NSpire参数强大,屏幕分辨率也高,320*240。但是NSpire并不比Ti92+好用,无论是Clickpad还是Touchpad。我要用时,从来不拿NSpire。要开一个文档,就感觉很麻烦。小绿豆密密麻麻的,touchpad的+-*/等按键两头翘,这两个键盘用起来总是提心吊胆。
当然,速度,NSpire是秒杀68K系列的。但是,计算器上基本没有大运算的需求,毕竟,输入不容易。
发表于 2015-5-18 18:48:22 | 显示全部楼层
主要是历史原因,论坛刚成立的时候还叫卡西欧fx-es(ms)计算器论坛。当时国内的图形计算器讨论还远没有现在这么热闹。
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:15:49 | 显示全部楼层
我最早注意到图形机是2005年吧,TI89,那时候,觉得TI89的屏真大真好,然后V200简直就是奢侈品,但是价格也很大很好,所以只能咽口水。
然后,退而求次,casio的5800也能将就。不过那是后还是很贵。
时过境迁,海淘,洋垃圾,使得v200,ti92都成了物美价廉。但是TI89还是高贵冷艳。
不懂ti89ti为什么那么贵。论配置,voyage200全面超越ti89钛。所以,当前还没有ti89。
而参数更低的casio就更提不起兴趣。
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:22:01 | 显示全部楼层
现在casio系列我也有好几个
fx-350tl,991es,8100,fc-200v。
只等适时买一个5800或者9750.
对9850的造型不忍睇视。
发表于 2015-5-18 19:33:41 | 显示全部楼层
这口气,是要起骂战吗?
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:42:44 | 显示全部楼层
w11 发表于 2015-5-18 19:33
这口气,是要起骂战吗?
口水战可以,骂战就免了罢。
发表于 2015-5-18 23:33:19 | 显示全部楼层
我记得是可以调用户组的,可以调到TI或者HP
 楼主| 发表于 2015-5-19 00:05:01 | 显示全部楼层
不知道怎么换。我想永驻TI v200组
 楼主| 发表于 2015-5-19 00:08:21 | 显示全部楼层
82ES+,500ES,95ES,95ES+,991ES,991ES+......升级到TI CX、HP Prime何时是个头
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:35:42 | 显示全部楼层
御狐神晴明 发表于 2015-5-19 14:53
明显是。CASIO已经被说得一钱不值了,凭几台卡西欧的老机和TI、HP图形机对比,即可看出居心。贴吧里卡德 ...
9860大神驾到。介绍一下9860的优点
发表于 2015-5-20 08:08:49 | 显示全部楼层
额。。。。就我个人来说,还是小绿豆不错的。没事经常建立关系式用 slove大法来求解,我想这才是计算器真正的功能基础。
发表于 2015-5-22 11:02:02 | 显示全部楼层
randomzoom 发表于 2015-5-19 00:05
不知道怎么换。我想永驻TI v200组
这个具体问下chsi(?)
调到TI也是从360Pro起步
发表于 2015-5-23 22:33:09 | 显示全部楼层
嗯,拿Nspire CAS和9860比不公平哦!9860定位于中端图形计算器,跟Nspire CAS和HP Prime等带CAS的机器比毫无可比性:ClassPad才是同级别产品。
拿与9系同级别的Ti Z80系列来说,比如Ti 84,真正的是被卡西欧甩出几条街,Ti -84除了可以画图以外,其他功能甚至不如991强大,并且没有自然书写,而且运算和作图速度也是远远慢于9系;就是分辨率也小了一大截。最重要的是,Ti Z80系列还死贵死贵的,跟卡西欧比起来,德州仪器才是真正的不思进取,完全依靠Z80系列在考试的垄断地位赚钱。
Nspire固然强大,但是臃肿,尤其是CX,系统卡顿令人难以忍受。我在拥有CX CAS后,依然入手了9860G Slim,并且将其作为主力机型。很多人习惯CAS都不接受不带CAS的机器,但是9860作为一部不带CAS的机器来说,已经相当优秀:它的SolveN函数解很多方程都能保留精确值,甚至带log,sin的函数都可以求得保留根号或是pi的结果,就这点来讲即使是Nspire non-CAS也是望尘莫及的。
说道分辨率的问题,固然高分是件好事,但是对于计算器来说是个不小的负担,也是CX卡顿的原因之一。对于作图来讲,很多时候我们只需要判断一个函数的变化趋势,并不需要太精细。并且,9系的图像分析甚至比Nspire的更好用,比如求函数的零点,在CX上我需要按menu-6-1,然后用触摸板选择一个区间;然而在9860上,我只需依次按下F5-F1即可,系统会自动找出零点,并且按左右键可以依次选择各个零点,并不需要“选定区间”这个操作。同样,9860的其他图像分析功能也是如此,简洁人性化。
说到这里,真心是为卡西欧鸣不平。近几年,Ti把Nspire CAS Touchpad从千元机一下子压到了两三台991的价格,毫无疑问促进了高端机器的大普及,然而有时我们也应该想想,日常使用的计算器真的需要高大全么?最后告诫高中生,千!万!不!要!习惯性地运用CAS偷懒!!代数式的运算真的是要多练的
发表于 2015-5-24 11:29:59 | 显示全部楼层
见鬼,怎么字母S全都变成空格了?
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:12:14 | 显示全部楼层
yzskyt 发表于 2015-5-23 22:33
嗯,拿Nspire CAS和9860比不公平哦!9860定位于中端图形计算器,跟Nspire CAS和HP Prime等带CAS的机器比毫 ...
我是这样想的,首先,图形计算器应该是通用“计算器”。所以,要求按键多价格不能太高,特殊计算器如弹道计算器(有吗)不受此限制。
按照此要求,classpad400应该直接出局。价格高达1800元。而且按键那么少,和一个手机有什么区别。计算器就是要求开机就能干活。
HP,TI计算器一般都是1000元以下。HP PRIME,TI CX国外版都能1000元以下拿到新机。二手(洋垃圾虽然是垃圾,其实功能没有任何问题)非常便宜。价格上,CASIO是没有任何优势的。HP39gs新机只要70元。TI的84系也只要200以内。
配置上,9860只有 62.2KB的RAM,意味着9860只能做作简单的程序,程序长点就嗝屁了。9860/5800赖以生存的是所谓测绘程序,其实这些程序都非常简单,无非数值计算,现在基本上都移植TI89,Voyage200,NSpire(大黑),CX。HP50G。
计算器的功能也就那么回事,该有的都有,无非是为了解决现场计算。复杂的,输入数字都累死了。密集运算还是上电脑吧。现场计算方面,我觉得还是TI89/92/V200比NSpire好用。最佳的还是V200.
CASIO从4800就一个模型做到底到9860(2006年产),128*64的单色屏,千年不变的龟速CPU SH3 29MHz。TI、HP的cpu都上100MHz了。
计算器CAS其实也没什么用。自己会的,手算比计算器更方便。复杂的,计算器CAS也处理不了。数学研究还是用MathCAD,Mathmatic等数学软件吧。0价格(喜欢正版的请过滤)。
所以大家还是不要买购买、学习低配高价的CASIO计算器(研究,收藏没问题)。
我有一个CASIO FC-200V,其实硬件和991ES一个样(一坨牛屎),7年前花了280。现在也仍旧卖240+。CASIO真的很黑心。现在CNX牛屎机也要卖150元。HP39gs好歹是硬封的CPU机,只要70元。NSPIRE(单色屏)只要200元内就可以买到99新机。
先挖个坑,我要做一个计算器对比的帖子
回复 支持 1 反对 1
使用道具 举报
发表于 2015-5-24 21:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
这几个机器我也简单评论一下吧。92和89感觉的确是很不错。尤其是CAS,UI的设计也很好,接近PC的感觉。但感觉线性输入方式不是太好,因为一旦碰到多层分式,根式嵌套,就会相当麻烦且易错。NS当然比它更好。实际上如果用习惯了小绿豆也是能很快速输入的,但键盘感觉不太灵光,如果两个键按的过快系统就会认为两个键是同时按下的。此外,尽管计算器不是干这个的,但游戏功能确实很强,像GBA,GBC,FC都能玩,可以说是不折不扣的游戏机。至于9860,我用的不多,(因为我没有实体机,大多数时候从隔壁班的(男の娘)同学借用),只能大致说说。感觉很好上手,分辨率虽然不太高但也可以,总比TI84强吧。然而,没有CAS使得它比TI89/92/V200逊色不少。正如晴明所说,casio放弃AFX是个大错误。
发表于 2015-5-24 21:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
此外,感觉V200和92的空间有些被浪费了,左面键盘那么大地方,却把根号等常用符号挤到2nd上,不太合理。不知TI的工程师见过日语键盘没有,根据那种设计,V200的键盘放下四五十种符号都不是问题
 楼主| 发表于 2015-5-24 23:56:51 | 显示全部楼层
name:=rand() 发表于 2015-5-24 21:36
这几个机器我也简单评论一下吧。92和89感觉的确是很不错。尤其是CAS,UI的设计也很好,接近PC的感觉。但感 ...
线性输入要打括号确实有时候很麻烦。但线性输入效率比数学输入要高。
不过呢,可以把输入分段。
5*(134+43*54+45*54+100*(34+34))
可能你计算时先输入了134+43*54+45*54+100*(34+34),然后要两头加(),确实很烦那么你可以
134+43*54+45*54+100*(34+34) -> a
然后
5a
既可以解决括号的问题,有能观察中间结果,毕竟公式越短越好检查。
发表于 2015-5-25 12:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
不过呢,可以把输入分段。
5*(134 ...
我一般用的是RPN插件
GMT+8, 2025-1-15 16:50 , Processed in 0.059355 second(s), 18 queries .
