查看: 2784|回复: 1
[Nspire] 关机后一段时间重新开机大黑屏幕就显示不清,怎么办!!!
发表于 2015-6-4 16:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是全新塑封大黑,之前各方面都正常,后来有一两个月没有使用,现在开机后,屏幕就会很暗,都看不清字,等几十秒或一两分鈡后屏幕就能正常了,如果不想等,也可以ctrl+加号提高对比度,但不管哪种方法,只要关机后,再过几分钟才开机,屏幕又会很暗,除非关机后几秒内立即开机,屏幕才正常,以为电池没电,换新电池也是一样,reset后还是一样,这是怎么回事呢,求教!!!
发表于 2015-6-8 10:27:02 | 显示全部楼层
回原厂吧
GMT+8, 2025-1-23 03:51 , Processed in 0.039047 second(s), 18 queries .
