查看: 15704|回复: 23
HP Prime Graphing Calculator现状总结
发表于 2015-6-11 22:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从HP发布这款图形计算器后,不稳定、反人类甚至 坑 的帽子就一直罩在它的头上。而这段时间,论坛、贴吧里关于Prime的帖子是少之又少,甚至没有人为它发布程序,这就导致没买过它的新人对Prime的印象还停留在一年之前。我觉得,有必要在现在对它现在发展的新情况进行一个总结。
    注:因为本人同时拥有CX-C和Prime,所以正好可以进行一些横向的对比。
缺点:
1、不稳定
      曾经有个网友说过他的Prime两天重启了七次,不过经过我最近的使用发现,正常使用的话还是没有那么可怕。我重启的两三次只有两个原因:1、用连接工具包把很大的文件传送到计算器里;2、电池松了
2、反人类
  主要是因为按键布局和其他计算器的区别以及多了RPN,应用程序分成了几个视图吧?其实个人感觉还比较好用,RPN习惯就好,可以加快计算速度,而三个视图按键在函数应用程序中正好对应书上介绍的三种函数表示法(符号视图对应公式法,绘图视图对应图像法,数值视图对应表格法),非常方便。
3、ppi
       ppi为114.29,而CX大约为129,实际上还能忍受。并且它的“大字体”比CX要大很多,观察方便,也看不到多少像素。不过绘图……
其他
显示好评!不仅有“白天、夜间模式”,还可以把字体调的很大,而且在编程中也不会使用那种我很讨厌的、像素非常强烈的括号,而是使用圆滑化的括号。绘图确实强大,拟合就比CX多了几种,如反比例、指数函数拟合(e),还可以自定义!统计图则是多了茎叶图、柏拉图、控制(我也不知道是什么)。
自带的编程语言十分强大,能够编出有GUI的2048、珠玑妙算、扫雷等,还可以改应用程序,下面的Graph3D就是个例子。不过没有自动的缩进,需要自己添加。
触屏很好,我以前用CX时,发现移动函数图像居然还卡,差点放弃它……而且现在用手指移动函数图像时,松开手指移动不会瞬间停下了。
看时间嘛,一天会快5秒。
CX解方程、精度完爆Prime(Prime连二次方程的求解公式都算不出来),绘图、编程、功能多样性完爆CX
CX存储空间大,但Prime则不然,说是有256MB,但实际上像39GII一样,只有很少的空间可用(大约为6至8MB),不过下几个游戏,存几个程序,看png图片还是足够了。自带的“备注”可以用来看电子书(可以直接复制进计算器),我测试了一下,存储《武动乾坤》1至60章花了1.53MB的空间,因为太大,所以分成两部分,30章一部分,每个部分的打开时间约为16秒,不过不会像CX一样因为文件太大而在翻页时卡,相反,非常流畅,退出也很快,1秒不到。只不过要自己分页罢了(不分页也可以,但用手指移动页面时容易点到别处,我这两部分就没分页,但阅读体验也还可以)。Prime速度确实快,这几天基本上没卡过,求和速度,阶乘上限也大大超过CX(阶乘上限为1000!,CX为449!)。
资源网站(英文):
http://www.hp-prime.com/ HP Prime
http://www.hpmuseum.org/forum/ HP Museum Forum
TI-Planet也有一些Prime的帖子
从中可以找到固件更新、游戏、png图片查看器(其实用自带的编程语言也可以,但文件太大,而这个完全不占什么空间)、3D绘图等。
第一次发大型贴,以前都是伸手,现在觉得应该做点贡献了。
 楼主| 发表于 2015-6-11 22:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-14 18:57:35 | 显示全部楼层
谁说不能解带参数二次方程的。
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:29:59 | 显示全部楼层
yzskyt 发表于 2015-6-14 18:57
谁说不能解带参数二次方程的。
我说实体机,版本号7820
不是模拟器
真奇怪,模拟器算得出实体机竟然不行
发表于 2015-6-14 23:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
不得不说那个两天重启七次是真的。。还有你说的那个 备注 功能也是bug多多(然而看样子你似乎并没有发现)。我觉得prime唯一值得赞赏的就只有用料很足了。。256MB的闪存还用SLC芯片果然业界良心。
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:23:56 | 显示全部楼层
panyaolin123 发表于 2015-6-14 23:14
不得不说那个两天重启七次是真的。。还有你说的那个 备注 功能也是bug多多(然而看样子你似乎并没有发现) ...
却不给我们用……
发表于 2015-6-15 22:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
lijiabo 发表于 2015-6-14 19:29
我说实体机,版本号7820
不是模拟器
真奇怪,模拟器算得出实体机竟然不行
不,参数a,b,c必须要小写,大写是不出结果的
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:07:05 | 显示全部楼层
1、cas明明默认小写,谁会作死输个大写?
2、cas默认小写,但solve函数竟然要像你一样把X输成大写才能解:
3、实体机上得出的解还是错的,比如分母是SIN(x),其实在实体机上展开完全平方和公式也是这样
发表于 2015-6-17 12:48:18 | 显示全部楼层
2、cas默认小写,但solve函数竟然要像你一样把X输成大写才能解 ...
这结果也太奇怪了,
之前是不是用过a=sin(x)之类的,
结果里的a被替换成sin(x)了
发表于 2015-7-5 22:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
你该升级固件了。
发表于 2015-7-5 23:00:47 | 显示全部楼层
在我的Prime上根本没这些问题。肯定是你的系统版本旧了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:31:02 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-7-20 11:15:50 | 显示全部楼层
现在8151才是最新版本。。。
发表于 2015-7-22 14:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
询问一下,怎么把大篇的文章复制进prime的备注里
发表于 2015-7-22 14:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
我说实体机,版本号7820
不是模拟器
真奇怪,模拟器算得出实体机竟然不行
我升级了最新固件后实体机也可以解出来ax+bx+x=0啊
发表于 2015-9-14 10:28:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-14 13:07:42 | 显示全部楼层
这个机器的模拟器我用了下,感觉不是很好,有很多莫名其妙的大小写规则? 而且代数解方程做不到一元三次方的代数解。
发表于 2015-9-14 23:04:48 | 显示全部楼层
我的从来没重启过,也没有电池接触不良,觉得按键很舒服,很省电,速度快,屏幕分辨率也能接受,然而并没有什么卵用,不知道它到底能干什么?纯粹一高级玩具。
发表于 2015-9-15 16:05:38 | 显示全部楼层
干什么事就决定了选什么工具,就那个价位都够买好几部an
发表于 2015-9-15 16:08:18 | 显示全部楼层
要是买一部500多的智能手机,安上一个图形计算器软件,编程可以用basic,c,java,lua一大堆的,内存还是1g的cpu速度秒杀计算器
GMT+8, 2025-1-22 16:58 , Processed in 0.072173 second(s), 21 queries .
