查看: 4188|回复: 11
去黑胶新方案?
发表于 2009-8-15 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出自:http://bbs.smthome.net/simple/t9942.html
大家看看~新方案~
王水不能化掉晶片和上面的铝,因为这个是他们做封装的人告诉我的,他们在封装后还要取出晶片来测试的。
至于环氧树脂,你不高温固化他,那么就可以用丙酮来化掉他;
so我建议在高温烘烤固化前进行测试,这样不合格可以马上用丙酮。
高温固化后,有些固化后的环氧树脂能用丙酮溶解(涨溶)
而有些品种的就不能,放几个月也不能。比如集成电路的封装很多是用的酚醛树脂,他们就不能溶解的。----有些文章将酚醛树脂也分到环氧树脂一类中的说。
另外,我也不太清楚一点:王水的成分是浓硫酸+浓硝酸,还是浓硫酸+浓盐酸。
他们去掉封装用的是浓硫酸+浓硝酸,这种混合物不能溶解金属的,我实验过(铜铁铝)
而且我发现伟大的fxesms也曾经在邦定技术在线上提问过:
http://www.bonding.cc/dispbbs.asp?BoardID=34&ID=16423&replyID=83823&skin=1
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:45:04 | 显示全部楼层
溶胀
  目的:溶胀环氧树脂,使其软化,为高锰酸钾去钻污作准备。
  配方:NaOH      20g/l
     已二醇乙醚   30/l
     已二醇     2g/l
     水       其余
     温度      60-80℃
     时间      5min
  环氧树脂是高聚形化合物,具有优良的耐蚀性。其腐蚀形式主要有溶解、溶胀和化学裂解(如:浓硫酸对环氧树脂主要是溶解作用,其凹蚀作用是十分明显的)。根据“相似相溶”的经验规律,醚类有机物一般极性较弱,且有与环氧树脂有相似的分子结构(R-O-R'),所以对环氧树脂有一定的溶解性。因为醚能与水发生氢键缔合,所以在水中有一定的溶解性。因此,常用水溶性的醚类有机物作为去钻污的溶胀剂。溶胀液中的氢氧化钠含量不能太高,否则,会破坏氢键缔合,使有机链相分离。在生产中,常用此中方法来分析溶胀剂的含量。
去钻污
  目的:利用高锰酸钾的强氧化性,使溶胀软化的环氧树脂钻污氧化裂解。
  配方:NaOH      35g/l
     KMnO4      55g/l
     NaCIO      0.5g/l
     温度      75℃
     时间      10min
  高锰酸钾是一种强氧化剂,在强酸性溶液中,与还原剂作用,被还原为Mn2+;在中性和弱碱性环境中,被还原为MnO2;在NaOH浓度大于2moL/L,被还原为MnO42-。高锰酸钾在强酸性的环境中具有更强的氧化性,但在在碱性条件下氧化有机物的反应速度比在酸性条件下更快。
在高温碱性条件下,高锰酸钾使环氧树脂碳链氧化裂解:
  4MnO4-+C环氧树脂+40H- = 4MnO42-+CO2(g)+2H2O           ①
  同时,高锰酸钾发生以下副反应:
  4MnO4- +40H- = 4MnO42- + O2(g) + 2H2O              ②
  MnO42-在碱性介质中也发生以下副反应:
  MnO42- + 2H2O + 2e- = MnO2(s) + 40H-              ③
  NACIO作为高锰酸钾的再生剂,主要是利用其强氧化性使MnO42-氧化为MnO4-。
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:46:38 | 显示全部楼层
二氯甲烷对环氧树脂的溶解作用很明显。不过,二氯甲烷是有毒的,和二氯甲烷相似的三氯甲烷也一样,三氯甲烷通常被叫做“氯仿”来的,但三氯甲烷对环氧树脂的溶解性不好。使用的时候小心点还是没事的。
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:47:21 | 显示全部楼层
但是这些。。。都可能伤到PCB。。。
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:51:48 | 显示全部楼层
真恐怖。。。。。。
发表于 2009-8-15 10:15:46 | 显示全部楼层
氯仿剧毒,注意安全
发表于 2009-8-15 10:50:49 | 显示全部楼层
你来得太晚了,那是以前我们研究黑胶时注册的用户名不是fxesms本人哦
 楼主| 发表于 2009-8-15 12:56:42 | 显示全部楼层
原来如此。。。
发表于 2009-8-15 21:10:09 | 显示全部楼层
铁和硫酸硝酸不会置换吗
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:22:51 | 显示全部楼层
钾钙纳镁铝锡铁锌铅氢铜汞银铂金。。。。。。MS是会的。。。。。。但是
发表于 2009-8-25 21:33:04 | 显示全部楼层
11# qq446015875
正确的是K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
金属活动性由强逐渐减弱
发表于 2009-12-14 21:49:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-22 15:40 , Processed in 0.049984 second(s), 22 queries .
