查看: 14584|回复: 25
[TI-Nspire系列] 【Lua】一个简易版的模拟炒股
发表于 2015-7-9 23:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 模拟炒股
系统/软件要求: OS3.0(API1.0)及以上
版本号: 1.0
作者: Ayahuasec
大小(K): 4
更新日期: 2016-01-02
描述: 一个简单的模拟炒股软件,仅仅是实现了模拟股票差额,破产处理,简单调控等。
已知缺陷: 和真实的股市相差甚远,不要因为这个游戏玩的好就扔钱去炒股。。。英文可能翻译不准确。
源代码: 开源/部分开源 » WTFPL
按键说明:
A、B、数字键:输入股票编号(当输入窗口弹出时有效)
^:保存(一定时间后也会自动保存,但在关闭文档时需手动保存)
*:主界面
/:图像
+:购入
-:售出
ESC:取消
Enter:确认
说明:
刚打开文档时会要求设置密码,密码至少4位(主要是因为计算器经常被同学拿去玩,有的人不道德会开别人的文档让后搞到破产。。),不过密码储存时也没有加密(反正别的同学不知道怎么看。。。)。。。然后每次打开都需要输入密码才行。主界面左上角是现金和总资产,左边是持有的信息,右边是即时消息,股市有A和B两个大区(A的单次振幅比较小,B的比较大),每个大区有01~99的股票,刚开始只有前20是开盘的,后面的会随时间的推移随机开盘。图像是按近20次刷新值的最大和最小为比例的相对图像。买和卖要先输入序号,然后输入数值,未开盘、破产、余额不足、数量不足等均会提示。大概就是这样了。以后可能还会继续改进。
PS:虽然大小只有4K,但是到后面可能会大到20~30K。
PSS:英文看不懂可以下我之前发的词典哦~
V0.9:
CGP.tns (3.78 KB, 下载次数: 28)
V1.0(20160102更新):
cgp.tns (3.85 KB, 下载次数: 19) 由于Ns的API1.0和API2.0存在差异,所以以上V1.0版本实测只能工作在OS3.1,OS3.2+用下面这个版本(3.1应该也可以用):(20160201更新)
cgp(OS3.2 ).tns (3.87 KB, 下载次数: 64)
发表于 2015-7-10 07:19:00 | 显示全部楼层
赞~\(≧▽≦)/~
发表于 2015-7-10 11:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
Good.
发表于 2015-7-11 04:33:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-7-31 00:28:06 | 显示全部楼层
这个软件 Excited!
发表于 2015-8-3 20:41:48 | 显示全部楼层
登陆界面输入密码后怎么进入?
 楼主| 发表于 2015-8-3 23:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
patappng 发表于 2015-8-3 20:41
登陆界面输入密码后怎么进入?
按Enter键后检验密码,正确的话就进入,错误的话为了消减其他人试密码的兴趣没有提示(<del>才不是因为不想写了——</del>)
发表于 2015-8-4 00:44:43 | 显示全部楼层
Ayahuasec 发表于 2015-8-3 23:11
按Enter键后检验密码,正确的话就进入,错误的话为了消减其他人试密码的兴趣没有提示(才不是因为不想写了 ...
能不能加一个自动重新开始。。。蛮容易破产的
发表于 2015-9-26 09:23:51 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-1-27 18:33:58 | 显示全部楼层
错误
Line 559:
  attempt to perform arithmetic on global "l"(a string value)
Nspire CAS 3.6.0.550
只要是买入就会这样子……求解
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-1-29 23:39:11 | 显示全部楼层
同楼上错误 无法买入
发表于 2016-1-30 18:39:00 | 显示全部楼层
熔断熔断233
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
不离·不弃 发表于 2016-1-27 18:33
错误
Line 559:
@Ladness
不知道是不是OS的原因,我3.1的机子没有出问题。。。
出现这个情况可能是在输入数量的时候输入了数字以外的其他字符导致的,具体情况的话我放假回去再检查一下吧
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:18:25 | 显示全部楼层
错误
Line 559:
问题修复了,应该是OS的差异导致的,感谢支持~
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:19:09 | 显示全部楼层
Ladness 发表于 2016-1-29 23:39
同楼上错误 无法买入
同楼上,问题修复了,同样感谢支持~
发表于 2016-2-12 21:45:51 | 显示全部楼层
Ayahuasec 发表于 2016-2-1 22:19
同楼上,问题修复了,同样感谢支持~
谢谢 我去试一下
发表于 2016-2-16 18:33:32 | 显示全部楼层
hao
发表于 2016-2-16 18:33:42 | 显示全部楼层
hao
发表于 2016-2-16 21:03:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2016-2-16 21:03:43 | 显示全部楼层
拿个钱:)
GMT+8, 2025-1-22 17:51 , Processed in 0.074046 second(s), 24 queries .
