查看: 5487|回复: 6
[fx-9860/9750] 大神们振作起来,革命尚未成功,同志仍需努力!
发表于 2015-7-19 19:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人涉猎9860未久,发现了cncalc,特别欢喜。但发现最近以来,论坛里
发表程序很少,感觉大神们都藏起来了。振作起来啊,咱们还有很多事情
要做呢!
比如说,目前并没有发现一个完美的中文记事本程序。读方面有CNRD,比
较完美,但我家计算器无法使用其读sd卡内文件。写方面有SimpleSpell,
但bug太多,还只能读全角字符,输出文件格式貌似有小问题。读写结合
应该是一个重要的发展方向。另外用SimSpell打字时有很多常见的字都打
不出来,如“怡”“谏”,这应是字库的问题。
再比如说,有很多游戏在OS2.04上貌似不能运行,System ERROR比比皆是
,像WOLF,MARIO,都是直接重启。望大神改进!
计算器自己的画图功能基本够用,但不能画多边形、粗线条、喷雾、大字
体等,以及位图的复制、粘贴等。DPainter我觉得不好用,还望大神开发
更强大的画图软件,最好可以完成从CAPT和GEOM到PICT的转换。
法国的Planete-Casio经营得相当不错,几乎所有程序在某个地方都会把
网址打出来,作为宣传广告。希望cnCalc的大神在编程时也能稍稍注意下
这一点细节。另外希望英法皆通的大神们把程序翻译一下谢谢啦!
2015年,论坛的活跃程度已大不比从前,相信chsi老大也是“看在眼里疼
在心里”,在此我作为一个不懂G1A编程的弱弱,斗胆向诸位大神发出呼
吁:多开发点软件,多更新点软件,多修复点漏洞,望cnCalc早日恢复从
前的兴盛场面!
“大神”有:chsi,Diameter,ExAcler,Wudy,Ulysess,Mike,imath,……
发表于 2015-7-19 23:05:22 | 显示全部楼层
本来我还想作为一个长者,告诉LZ一点人生的经验。然后我看到LZ的签名,吓得我直接把浏览器关了。
这个就跟学校的社团一样,部员总是要更新换代的,时间一般是计算器不再能对自己发挥很多作用的时期。
(我最近一次考试用到,是因为RSA里不会算模逆运算于是写了个暴力枚举)
一方面是自己总会有别的事情要做,另一方面是设备也已经跟不上潮流,比如我旧版的9860Slim就更新不到2.04.
所以新人们还是要学习一个,努力提高自己的姿势水平。
(可以从C语言学起,然后参照有源码的G1A程序,学9860 SDK的用法)
只要有想法有时间,学会这个东西并没有多难。大神年年有。
(人生的经验#1:建议你把签名删了)
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
liuzidian + 4
发表于 2015-7-20 12:45:28 | 显示全部楼层
大神们现在似乎都上大学了,不再那么需要计算器了,也就不再研究了。
9860的时代也已经过去了,NS俨然取代了9860成为了街机。
新的大神总会出现的吧,与其等待他们出现,楼主不如自己去学学编程。
发表于 2015-7-20 12:50:11 | 显示全部楼层
首先我绝对不能算大神。
其实我玩计算器完全是出于爱好。以前还经常有时间写写程序什么的,现在实在是学业繁重,基本找不出时间。其实写程序根本没那么难,特别是计算器上跑跑的一些小游戏。我学写Add-in不到半月就可以写推箱子了,相信你好好学也可以。
因为计算器真的是很小众的一样东西,特别是现在考试都禁掉了,所以求人不如求己。如果真的有兴趣,完全可以自己研究。
发表于 2015-7-21 00:09:27 | 显示全部楼层
从目前的情况来看,CASIO的9860/9750由于更新换代,目前的CPU对老程序支持并不好(记得是几个API不能用了?),是造成一些老程序不能用的主要原因,并且9860的SDK似乎是很久没有更新过了。然后就是TI这边完美的Ndless停留在了OS 3.1,像OS 3.6、OS 3.9都有对应的Ndless,但是重启之后就需要重新手动和谐(有点像PSP3000的和谐)。
总的来说,CASIO阵营目前是比较唱衰的,CASIO在彩屏图形计算器上只是基于9860/9750的成功推出了升级的彩屏款CG10/20,ClassPad又因为过高的价格很难在图形计算器这一小众的市场中获得相对更多的用户。但是在工程测绘领域CASIO的地位不易动摇(道路之星等等一系列测绘软件),但是TI也在一点点缓慢地改善。而TI这边,TI nspire系列、84系列在国外的学生市场相对不错,有不少人开发程序,当然也有“越狱”用的Ndless,但是程序开发上nspire还是略逊9860(TI-BASIC可以算是鸡肋;Lua的加入稍微好转了一点;Ndless倒是可以运行各种程序,但是Ndless的使用越来越不便)。HP阵营更为小众,虽然HP Prime的配置确实很强,但是HP的系统机制比较奇特,程序更是少之又少。
程序的开发上,由于计算器平台的限制,程序种类必然不会很多,更多的集中于学科计算、日常工具以及游戏三个方面。学科计算程序自不必说,也是官方都比较支持的。日常工具有比如日历、电子书、词典之类的应用。游戏更多的也是小游戏、或者nspire上的模拟器游戏。目前,这些应用基本上已经处于饱和状态。此外,计算器有限的计算能力决定了计算器上不可能有特别复杂的学科计算程序,不可能跑一些更为大型的游戏。就比如,9860/9750上没有中文,大神开发了字库,但是限于存储空间、以及屏幕限制并不完美,但是也基本上到达目前技术的极限了;阅读软件限于机能也有很多的不完美。9860有SD卡还可以扩展,但是9750就不行了。
总而言之,限制于目前计算器的机能,能开发的应用本身已经很有限,而且基本上也不可能会有更多种类的程序。换句话说,就是能开发的程序都已经被开发过了,目前计算器的应用场景已经接近饱和。就目前来看,图形计算器的前途并不乐观。个人认为其主要原因还是计算能力弱。根本原因还是市场小。但是我仍然期待能有更新的突破。
至于大神的问题,很多大神在上了大学之后都退隐了。原因,我个人认为有:一,大学的计算要么是手算+初级计算器能算出来的,要么是必须要电脑的计算,后者拿图形也没用;二、图形计算器的应用场景真的很有限;三、就是个人原因了。
PS:LZ的签名建议自行在一个工作日内修改,论坛签名严禁推广网站,否则严肃处理。
发表于 2015-7-21 00:29:53 | 显示全部楼层
我们从来没有放弃过9860这个领域,总有一天会back to 9860。
我们会不断推出令人惊叹的Nspire新作品。
发表于 2015-7-21 10:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
其实你不知道可能有些大神在默默编写程序呢!
GMT+8, 2025-1-31 07:29 , Processed in 0.029810 second(s), 19 queries .
