查看: 4956|回复: 8
[Nspire] OS3.9的大黑降级,ndless安装失败
发表于 2015-7-22 01:03:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
差不多和标题说的一致了。
以前一直3.6,但是ndless不稳定,索性直接升3.9
然后我就傻了。
机器是p1110c,一点开3.9install,插上usb就自动重启,抠电池再装上迅速装ndless就必定死机。
现在想问问有没有其他招,倒是刷路由器有usb2ttl的线。
thanks!
发表于 2015-7-22 09:14:39 | 显示全部楼层
好像没有,3.9的ndless好像不支持大黑。
发表于 2015-7-22 22:12:12 | 显示全部楼层
降级到3.6,继续3。6的ndless
发表于 2015-7-22 22:15:28 | 显示全部楼层
不是有个傻瓜降级方法吗,不用ttl
发表于 2015-7-22 22:15:32 | 显示全部楼层
不是有个傻瓜降级方法吗,不用ttl
发表于 2015-7-22 22:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-23 15:06:59 | 显示全部楼层
http://tieba.baidu.com/p/3696146958?pid=66896643507&cid=0&pn=0&
这里也有个降级方法,也要ndless。ndless3.9应该可以安装成功,我的已经成功了。
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:47:32 | 显示全部楼层
这里也有个降级方法,也要ndless。ndl ...
我就是照着你的方法,但是一插上USB就莫名重启,拔电池的话,插上USB就立马死机
发表于 2015-8-4 13:02:59 | 显示全部楼层
你的大黑是什么版的
GMT+8, 2025-1-23 04:06 , Processed in 0.082983 second(s), 18 queries .
