查看: 8479|回复: 26
神奇的模拟器啊~
发表于 2009-8-16 13:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个。。。彻底无语了。。。。。。好强悍啊。。。意外发现的。。。先占楼吧。。。
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:28:58 | 显示全部楼层
这里~
发表于 2009-8-16 13:41:41 | 显示全部楼层
看不到啊!用高级回复发图
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:49:01 | 显示全部楼层
还是给地址吧。。。。。。
http://hi.baidu.com/%CB%B7%D1%A9 ... e7c1ee51da4bb2.html
发表于 2009-8-16 13:54:06 | 显示全部楼层
看不到啊?在哪儿呢?
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:57:04 | 显示全部楼层
我明明可以看到的。。。。。。
发表于 2009-8-16 14:02:50 | 显示全部楼层
百度有防盗链..
还是上传到论坛上吧
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:04:07 | 显示全部楼层
明明有地址~有地址~地址~地址~地址~
发表于 2009-8-16 14:08:09 | 显示全部楼层
你能看到是因为你有cookies
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:11:17 | 显示全部楼层
可是我把地址也发了啊。。。、
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:14:39 | 显示全部楼层
清理过Cookies。。。图还在。。。
发表于 2009-8-16 14:15:34 | 显示全部楼层
没有
发表于 2009-8-16 14:16:00 | 显示全部楼层
是不是在你的百度空间啊
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:18:25 | 显示全部楼层
恩。。。
发表于 2009-8-16 14:24:45 | 显示全部楼层
你的百度空间地址发上来
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:29:35 | 显示全部楼层
明明发上来了。。。。。。
发表于 2009-8-16 14:32:11 | 显示全部楼层
这个地址太长,自动把中间的去掉了
发表于 2009-8-16 14:32:46 | 显示全部楼层
那把你百度好发上来
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:35:24 | 显示全部楼层
去hi.baidu.com/朔雪M忆。。。。。。默认相册里面~
发表于 2009-8-16 14:36:20 | 显示全部楼层
这个吗?
十四位数仿真科学计算器 v1.7 语音型和谐版
本次版本加强了与其它程序之间的联系,输入的任何数据和计算结果可自动输入在其它程序窗口当前光标位置,就像和其它程序融为一体一样。如果用户经常在应用软件中做计算输入工作(例如各种文字处理、制表、工程计算、股票等等一切需要输入计算数据和结果的地方。),那么这个功能将使工作非常方便!(如果不需要这项功能,鼠标右键单击液晶屏幕,在弹出的菜单中取消“数据自动输入其它窗口”一项即可!) 注意:鼠标单击液晶屏幕转为小窗口方式,小窗口可任意拖放,在此方式下只能用键盘输入,再次单击鼠标可恢复原状,鼠标双击液晶屏幕为结束程序。
GMT+8, 2025-1-23 01:10 , Processed in 0.094298 second(s), 23 queries .
