查看: 11035|回复: 20
[Nspire] critor:need help,anyone is welcome,lost CAS!犯贱升级了,损失了cas!
发表于 2015-9-18 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
First: boot1 ----- 1.1.8916.     Boot2-----3.1.131
Then I use ndless3.1 and nlaunch change to boot2---1.4, and then
Booto os cas 3.2,well done!
But now I have done one wrong thing!
Now update to os 3.9.0463 no cas!
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:24:15 | 显示全部楼层
Sorry for poor English and can't read french!
Now boot1----1.0.1.8916.   Boot2-----3.0.1.131
So how can I trun it to CAS?
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:27:51 | 显示全部楼层
犯贱的结果啊,还能刷回CAS系统吗?
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:39:33 | 显示全部楼层
Ti-Nspire - no cas.     SN:2041001187 P-0208B
发表于 2015-9-18 20:41:33 | 显示全部楼层
没搞懂你在帖子指定问critor是什么意思。
你要是只问critor的话,给他发邮件不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:28:54 | 显示全部楼层
因为critor是ndless和nnandmgr的作者之一,也会在这里发帖回贴,这样大家遇到了都能看到解决的办法。
目前ndless 和nlaunch还不支持touchpad os3.9貌似。
想刷回CAS的版本。
希望有类似经验的人指教,谢谢!
发表于 2015-9-19 07:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你是不是设备出来故障。。。不要重复发帖。
 楼主| 发表于 2015-9-19 08:39:08 | 显示全部楼层
是平板发帖老重复,sorry。这个可能也会重复,唉。
不想弄到用USB ttl的地步啊。软件解决最好。
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:09:24 | 显示全部楼层
OK!
我成功的刷回了3.2.3.1233的CAS系统。目前boot1为1.0.1.8916,boot2为1.0.4.1571。
想从3.9降级的请特别注意我的设备型号和序列号,其它的没有实践经验。
按os3.9的版本,安装ndless,以nnandmgr刷boot2 1.4,防降级。然后格式化设备,安装no cas的3.1.131,这时成为设备到手时的状态。以后按置顶贴的方法,用ndless3.1再次nnandmgr刷boot2. 1.4。按nlaunch要求执行,刷CAS OS 3.2.3。刷3.6的没成功!
注意ndless3.9  readme里提到不支持touchpad,但我的touchpad可用,nnandmgr也可用,请注意我的机型及SN,其它机型不保证!
!!!!!特别注意!!!!!
在进行一切之前,把语言切换到英文!!!这最大程度避免内存不足的问题!
即使如此,我还是出现过内存不足的情况。重启多试几次吧。
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:09:33 | 显示全部楼层
OK!
!!!!!特别注意!!!!!
发表于 2015-9-19 20:18:46 | 显示全部楼层
同求,你怎么弄的?
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:07:18 | 显示全部楼层
大概过程已说明了。其实按置顶帖就差不多了。不过置顶帖应增加nnandmgr也即瑞士军刀的用法和注意事项。
英文还是要过关。
降级首先要找到合适的ndless版本,仔细阅读readme,看支持的机型和os版本。ndless是军刀运行的前提和保证。不然只有用 USB TTL了。
Ndless工作正常后,用军刀把boot2 1.4刷入,且防降级也改过来。
然后就是nlaunch的事了,仔细阅读readme吧。置顶帖讲到了!我感觉非CAS刷CAS只能到3.2了!
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:07:24 | 显示全部楼层
英文还是要过关。
 楼主| 发表于 2015-9-20 06:24:08 | 显示全部楼层
已解决!请务必清楚几个工具的作用,对应的软硬件版本,使用条件和使用顺序!
发表于 2015-9-20 07:49:50 | 显示全部楼层
If you've got a TI-Nspire TouchPad (white+black), there is currently no way to downgrade from OS 3.9 or to install Ndless.
If it's a TI-Nspire ClickPad (gray+white), just follow the 3.9 downgrade tutorial :
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=15497
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:37:10 | 显示全部楼层
Thx critor!
But I have downgraded! My handheld is exactly ti-nspire touchpad,and use your tools ndless3.9 and nnandmgr3.0
Copy boot2 1.4,and use nlauch.but I format the handheld after ee+enter+doc+on......then boot2 1.4 is in my device.
Computer link ver 3.2 is working good.
My device maybe is a 2008 products,it is a blue and yellow one,as your handheld in your hand lookalike
Sorry for my poor English.
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:37:14 | 显示全部楼层
Thx critor!
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:44:08 | 显示全部楼层
特别补充,前面贴子遗漏了。
到nlaunch的ee+enter+doc+on...也许还加reset?时把设备完全格式化了......
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:44:10 | 显示全部楼层
特别补充,前面贴子遗漏了。
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:52:12 | 显示全部楼层
Yes,critor,I want to read threads at tiplanet.org,but cannot read French,sorry for that, but I read readme carefully and try to do it,   thx!
GMT+8, 2025-1-23 03:50 , Processed in 0.050422 second(s), 18 queries .
