查看: 4575|回复: 9
HP 100LX Palmtop PC 2MB RAM
发表于 2015-10-11 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易
货品名称: HP 100LX Palmtop PC 2MB RAM
价格: 495 人民币元
数量: 1
成色: 可见轻微使用\运输痕迹,无修\改史
卖家所在地: 江苏
联系方式: -
命令提示符
命令提示符
如题,大名鼎鼎的HP手持式电脑,2MB内存版本,运行MS-DOS 5.0操作系统,可以运行DOS应用程序。与它的后续之作200lx相比,硬件配置完全相同(Intel 10186 @ 7.91MHz,CGA兼容显示),通过两节5号电池供电,拥有PCMCIA扩展槽,通过转接器可以连接CF卡,拷入程序即可在机上运行。同200lx的区别在于,100LX内置的PIM程序版本稍旧。(参考Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/HP_200LX)
内置应用程序
内置应用程序
这台100lx经测试正常运行,键盘手感完美。
A面
A面
D面
D面
由于年代久远,这台机器的电池盖似乎有损伤而无法盖紧,需要胶带粘好。有另一个lx系列的常见问题是,这个屏幕的锁扣无法扣上,所以翻盖直接打开,不需要按锁扣……
电池盖与电池仓
电池盖与电池仓
屏幕和键盘完美,可以正常使用。附带两节五号电池,电池仓干净,无漏液。备份用CR2032电池电量不足,开机会有提示(按Esc),需要买家自行更换。
附闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?id=522934529519&grade=6.5
发表于 2015-10-11 13:53:37 | 显示全部楼层
300¥
发表于 2015-10-12 16:20:04 | 显示全部楼层
350出不?
发表于 2015-10-13 08:39:23 | 显示全部楼层
出了没有
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
zuolin1234 发表于 2015-10-13 08:39
出了没有
还没有
发表于 2015-10-14 21:30:31 | 显示全部楼层
有意350¥
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
zuolin1234 发表于 2015-10-14 21:30
有意350¥
大哥淘宝那家一直没货的都要380……
发表于 2015-10-15 10:23:57 | 显示全部楼层
这个机器是不错。居然可以运行dos。 要知道dos下是可以运行大名鼎鼎的qbasic语言的了。用于学习basic语言,简直是天然良好的软硬件条件。
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
有意350¥
400出头可以考虑
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:27:14 | 显示全部楼层
已售出。
GMT+8, 2025-1-22 20:47 , Processed in 0.059204 second(s), 23 queries .
