查看: 7823|回复: 12
都来集中举例一下山寨计算器的计算错误
发表于 2015-10-23 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
大家可以举例跟帖。
发表于 2015-10-23 18:43:48 | 显示全部楼层
你是不是看了那个9^6^6^6^(-3)等于多少多少pi的帖子?
那可是正版的bug,而且我用我的fx82es试过了,是真的。
发表于 2015-10-23 21:23:51 | 显示全部楼层
计算器的错误不知道,倒是手机的错误有一个,我只在iphone上面测试过,安卓什么的没试过,各位可以试试
iphone自带的计算器,打开后手机横放,软件会展开成科学计算模式,然后先按一个9,后面一直按1直到按不下去,这时候会发现最后一个1变成了2....如果9后面全按的是3,最后一位也会变成2。然后如果是977777.......最后一位会变成6,95555555....也是变成6。
 楼主| 发表于 2015-10-24 11:03:41 | 显示全部楼层
ip ...
那已经是远超过10为有效数字了。而且实体计算器最多一次性显示12位有效数字,只要显示上看不出来问题就行。
 楼主| 发表于 2015-10-24 11:27:04 | 显示全部楼层
那可是正版的bug,而且我用我的fx82es试过了,是真 ...
那个贴子我也看过了,貌似没计算错误
9^(6^(6^(6^-3)))
647958.38980151895010438907
346502623/1680*pi
647958.389801424835211291917
在计算器一次性显示10位有效数字的情况下, 一律通过s-d键化为常规数值,显示正确。
发表于 2015-10-24 15:05:37 | 显示全部楼层
jjww2999 发表于 2015-10-24 11:03
那已经是远超过10为有效数字了。而且实体计算器最多一次性显示12位有效数字,只要显示上看不出来问题就行 ...
我是认为既然能显示这么多位,就有人可能会用到这么多位数的运算,那么做程序的时候就要尽可能地把显示出来的那部分搞精确。末尾数会变这个情况既不是近似值显示,也不是什么修约,会对人造成误导。如果输入的全是9,按到最后会显示1e+16,这两个明显不是相等的数。
发表于 2015-10-24 20:38:58 | 显示全部楼层
再发一个一直没修复的bug,是有关因式分解的
分解这个算式: factor4.jpg
用ti的计算器试试,再用别的牌子的试试。
发表于 2015-10-25 23:44:58 | 显示全部楼层
路过
 楼主| 发表于 2015-10-26 10:51:50 | 显示全部楼层
分解这个算式:
这个貌似是用到CAS计算器的吧,已经超出了山寨数值计算器的范围了的。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2015-10-26 13:04:05 | 显示全部楼层
额,山寨的那我就不知道了,毕竟我手里没有这些机子。
实体计算器我只有fx82es而已,其他计算器用的都是模拟器。
山寨计算器没有对应的模拟器,就只能呵呵了。
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:30:04 | 显示全部楼层
分解这个算式:
nspire系列中,嘿嘿, 只有单向的,没有双向的。
卡西欧 classpad 400 倒是能通过。。。。  看来这个世界,还是要百花齐放的好。
发表于 2015-11-7 09:43:11 | 显示全部楼层
看过了IOS9已经更正了这个错误,但是全按9最终还是会变成1e16
发表于 2017-12-2 22:49:22 | 显示全部楼层
晕,信利991es plus是山寨卡西欧991 es内核,问题是也是一堆。
比如复数计算220/30除于(12+5i),转成极坐标格式,然后切换成小数格式,就成代数格式了,切换不成极坐标格式。
GMT+8, 2025-1-22 21:39 , Processed in 0.111539 second(s), 21 queries .
