查看: 17495|回复: 11
[Nspire] CX-C CAS 4.0.3.29 字典安装方法
发表于 2016-1-16 02:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日光卡@hikari_calyx 反映说 CX-C CAS 升级 OS 4.0.3.29 无法安装字典,我们发现 OS 4.0 实际上更新过一个版本,教师软件里自带的是 OS 4.0.0.235 , 带的 ZiDian.tcc 的版本是 4.0.0.500 ,这导致直接在 4.0.3.29 上直接安装这个 ZiDian.tcc 会出现无法安装的问题,根据 firebird 的串口输出,我们发现实际上是防降级机制在搞鬼
我们观察了一下字典的安装过程,发现它就是一个解压+复制+验证文件的过程,另外,我们在一个 OS 4.0.0.235 的模拟器上安装了字典,然后把它升级为 4.0.3.29,字典仍然存在,于是我写了个简单的 Ndless 小程序来完成这个复制文件的过程,于是就有了安装字典的解决方案。
注意: 这个帖子提供的解决方案并不能帮助你在非 CX-C 的 Nspire 安装字典,如果你需要在非 CX-C 的 Nspire 安装字典,请使用
NsNandMgr 等修改工具。
步骤:
1. 下载附件解压
2. 在你的 Nspire 文档根目录创建一个 dict 文件夹,
把 [压缩文件根目录]/dict/ 下面的所有文件移动到这个文件夹里,然后把 [压缩文件根目录]/Dict_Installer_CN.tns 放到 Nspire 的文档根目录去,就像这样。
3. 安装 Ndless ,然后运行 Dict_Installer_CN等待复制操作完成,直到显示一句“Done, press any key to exit.”
4. 按任意键退出程序,然后重启你的 Nspire,比如运行一下 ndless 文件夹里的 ndless_resources ,然后选择 Yes 即可。
5. 然后打开字典,稍等片刻你的字典就可以正常使用了。随后你就可以删除 dict 文件夹以及
Dict_Installer_CN.tns 。
* dict 里的文件提取自 ZiDian.tcc 是把 ZiDian.tcc 以 zip 方式解压,然后把得到的 os_ext.img 再以 zip 方式解压得到的。另外,同样的文件可以使用这种方式 OS 3.6 的 CX-C CAS 安装字典 。
附件:
Dict_Installer_CN_4.0.3.zip (3.52 MB, 下载次数: 666)
参与人数 2金钱 +11 专家 +1 收起 理由
ExAcler + 10 + 1 很给力!
zzyyuanmi + 1 很给力!
发表于 2016-6-22 22:49:51 | 显示全部楼层
很不错的东西。
发表于 2017-4-16 15:33:31 | 显示全部楼层
你好,这种方法适合4.2的操作系统吗?
发表于 2017-4-30 21:57:43 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-4-30 21:57:59 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-24 19:26:53 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2019-1-16 09:48:49 | 显示全部楼层
4.5都可以按照这个方法安装字典,亲测可用
发表于 2019-9-14 22:57:33 | 显示全部楼层
目前来说还不太懂
发表于 2019-9-17 16:34:07 | 显示全部楼层
yes,jkkkkuidoap
发表于 2021-2-18 08:35:35 | 显示全部楼层
我要试试我的4.5
发表于 2022-6-16 18:30:29 | 显示全部楼层
4.5.3.14,测试成功!
发表于 2022-12-14 20:21:11 | 显示全部楼层
适用于5.3吗?
GMT+8, 2025-1-22 18:07 , Processed in 0.085396 second(s), 22 queries .
