查看: 4498|回复: 6
[Nspire] 求助,cm-c 刷 cx cas的方法
发表于 2016-1-26 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有劳各位教一下了。。。
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:48:11 | 显示全部楼层
某帖子有个链接说有方法,点了,结果——抱歉,您没有权限访问该版块
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:50:54 | 显示全部楼层
新人,没权限访问内部板块,只能求助大家了。
发表于 2016-1-28 06:28:28 | 显示全部楼层
Yes it's possible, although it's dangerous (any error may brick the calculator permanently).
You'll then be able to install any TI-Nspire CX OS up to version 3.3.
You won't be able to install TI-Nspire CX OS 3.6 and newer.
Because Nlaunchy doesn't correctly patch the new OS 3.6 hardware check.
发表于 2016-1-28 15:10:21 | 显示全部楼层
我记得CM -C刷CX CAS的固件不稳定。。
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:37:05 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2016-1-31 16:45:22 | 显示全部楼层
直接用CX CAS就行了。。。 CX-C不行的
GMT+8, 2025-1-23 02:21 , Processed in 0.056516 second(s), 18 queries .
