查看: 8351|回复: 12
计算器是否有隐藏的"工程模式"
发表于 2009-8-24 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>找到"工程模式"可以帮助我们在P3非异常模式下完美使用各模式.</P>
<P>大家说说自己的看法wph%20(2).gif </P>
正方观点 (42)
在各个维修店里修计算器, 软件问题一下解决了.说明存在不同 于各种'异常模式' 和清除内存的'工程模式' .像显示器.电视一样.不然plus系列如何调试?
反方观点 (12)
哪有什么'工程模式'.就是清除内存(reset all)和异常模式嘛.要不为什么没发现半点迹象?
辩手:3 ( 加入 )
辩手:3 ( 加入 )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
chsi + 20 深度讨论
 楼主| 发表于 2009-8-24 16:54:46 | 显示全部楼层
我对词语屏蔽无语了
回复
使用道具 举报
发表于 2009-8-24 17:10:10 | 显示全部楼层
工程模式是在卡西欧最初的样机上的,成品机上应该已经没了
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-8-24 17:19:24 | 显示全部楼层
那么样机是rom ?,是不是未知版本?是否会流出市场呢?
回复
使用道具 举报
发表于 2009-8-24 17:37:05 | 显示全部楼层
我支持正方
回复
使用道具 举报
发表于 2009-8-24 18:49:11 | 显示全部楼层
这个其实用不着这么辩论的,稍懂电子开发的流程就知道了。
像计算器之类的这种芯片都是掩膜或者OTP的,不能随意刷写程序。试想一下每对代码进行一次修改就要报废一个芯片,这还怎么开发啊?所以开发的时候就要用到仿真器来模拟实际芯片的运行效果。等到开发完成了就像光刻光盘一样大批量生产了。
但是图形编程计算器是可能有工程模式的,因为它们的芯片是可重复刷写的  发表于 2013-7-20 20:49
回复
使用道具 举报
发表于 2009-8-28 14:39:25 | 显示全部楼层
怎么會有啊,批量生產的東西肯定不會有的,除非CASIO瘋了
回复
使用道具 举报
发表于 2009-11-6 22:21:11 | 显示全部楼层
支持CHSI观点
PS.
。。我去维修店
那人像个傻子一样。
啥都不懂。。。
还说什么P点用来写资料的。。。。
回复
使用道具 举报
发表于 2009-11-7 17:07:01 | 显示全部楼层
呵呵~~~他们不懂啊!
回复
使用道具 举报
发表于 2009-12-13 16:50:17 | 显示全部楼层
应该会有的,为了实测有什么BUG,要用真机的,模拟器无法解决一切。
还有,82+和991+的主板一样,ROM不同,还要Pd-read OK,证明有刷机可能。
回复
使用道具 举报
发表于 2009-12-14 00:28:33 | 显示全部楼层
是有的
回复
使用道具 举报
发表于 2011-10-6 07:11:21 | 显示全部楼层
调试器!!
你家写程序5调试吗???
不过有可能是软件的工程模式
回复
使用道具 举报
发表于 2011-10-6 11:41:44 | 显示全部楼层
楼上挖坟……
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-1-7 06:06 , Processed in 0.118740 second(s), 26 queries .
