查看: 23467|回复: 22
[其他] 对手上4个顶级图形计算器的逐个点评
发表于 2016-4-8 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人手上目前有4个顶级图形计算器,分别是HP公司上一代旗舰50g和目前旗舰Prime,以及Ti公司的上一代旗舰V200和目前的旗舰CX CAS。
    从我对这4大顶级计算器的使用情况来看,总结各个计算器的优缺点如下,可能总结的不够全面,仅供大家探讨:
    1、HP 50g:
    优点:数学函数及命令超多,近800个;支持逆波兰输入方式;编程功能强大;比较省电,4节7号电池可以使用很久;
    缺点:屏幕分辨率较低。
    2、HP Prime:
    优点:屏幕支持多点触控,极大的方便了操作;支持逆波兰输入方式;
    缺点:屏幕较大,但分辨率较低,加之字体边缘比较模糊,视觉体验不佳(搞笑的是,进入工程测试模式以后,菜单显示的字体却锐利无比,难道是驱动程序的问题?)。
    3、Ti V200:
    优点:支持QWERT全键盘,省却了频繁按Ctrl、Shift键的烦恼,特别是按键的手感一流,远远超过我使用过的其它任何计算器,操作起来异常舒服;屏幕大且分辨率较高,可以显示较精细的内容,但对比度略显不足;支持第3方应用程序,有很多优秀的工程、机械、电子类应用程序;
    缺点:比较费电,4节7号电池使用不了多久;画图速度较慢;
    4、Ti nspire CX CAS:
    优点:屏幕虽比HP Prime稍小,分辨率也和HP Prime一样较低,但好在字体边缘相对较为锐利,视觉体验还不算太差;画图速度较快;编程支持第三方LUA语言;
    缺点:不支持第3方应用程序,除非进行Ndless;不支持触控屏,加之少了V200支持的钻石键,许多符号输入需要频繁的按上下左右键进行选择,输入便捷性大大逊色于V200;我手上的这台计算器在低亮度白色背景下,屏幕有较为明显的闪烁感,看其它坛友反映,貌似是共性问题?
    目前想到的就是这些,欢迎大家补充。
参与人数 1专家 +1 收起 理由
chsi + 1 欢迎探讨
发表于 2016-4-8 09:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这四台计算器我只有TI92+(功能和V200完全一样,只是flashROM比较小)和cx cas,比较一下,V200还有个不方便的地方就是要使用专用的ti graph link连接线,不支持usb,此外体积巨大,不过ti92+比V200还大,V200支持C语言这点很好,不过只能线性输入还不能自动加括号,没有现成的多次方根,得用乘幂。
cx cas学生比较喜欢,很大的优点是速度快,直观,不过输入效率低,原生不支持C语言,得ndless和谐,不过现在cx cas当游戏机玩不错,哈哈
 楼主| 发表于 2016-4-8 11:46:47 | 显示全部楼层
楼上说的很对,V200不支持USB直连确实是一大缺点,体积与重量确实是比较大,至于多次方根,更新最新的操作系统后,是支持的(root()函数)。另外,不知道什么原因,TI停产了V200,却保留了89T,实在是不理解。希望TI能够推出下一代的V300,保留键盘布局,屏幕变成支持多点触控高分辨率的彩色屏幕,采用锂电池供电使机身更薄一些,加大内存和存储空间。
发表于 2016-4-8 12:10:10 | 显示全部楼层
mbox2008 发表于 2016-4-8 11:46
楼上说的很对,V200不支持USB直连确实是一大缺点,体积与重量确实是比较大,至于多次方根,更新最新的操作 ...
停产V200据说是因为很多考试禁止使用QWER全键盘的计算器,而且体积太过巨大也不方便携带,尤其是对于像我这样的弱女子,拿TI92+都得两只手。TI89titanium我有一台,功能,存储空间和V200完全一样,分辨率特别差,字母什么的看起来特别小,像一堆蚂蚁挤在一起。不过TI现在主要热衷于nspire系列的开发,68k系列的话估计可能会发布彩屏版的89。不过从84彩屏版来看,程序都和黑白版有些不兼容。惠普系列计算器听说逆波兰要很长时间才能适应
发表于 2016-4-8 15:59:53 | 显示全部楼层
我研究hp50g时候发现,hp50g的近800个函数和命令,比ti的CAS计算器多了很多,但多出的主要是这些:1.数论函数,hp50g的数论函数非常多,但ti很少,几乎只有isprime、gcd、lcm几个,但如果不是数学专业其实很少会用到;2.堆栈处理命令,因为hp50g的RPN使用堆栈,所以需要很多堆栈处理的命令,比如swap、dup、rot、roll等等,而这些对于使用代数输入法的ti来说根本不需要;3.数据类型转换命令,hp50g不厌其烦地提供各种数据类型的转换命令,数组转换数字压入堆栈、堆栈顶几个数字转换成数组、向量转换成数字、数字转换成向量,复数转换成虚部和实部压入堆栈,两个数一个作为虚部一个作为实部转换成复数……不胜枚举,除了RPL编程,很少需要使用这些命令;4.默认自变量的函数,hp50g有“默认自变量”这一说法,比如将x为默认自变量,如果进行解方程计算,那么对应在ti里的solve(x=a,x)就省掉一个x,直接用solvevx(x=a),默认x=a的求解值为x而非a而进行求解,当然本来的求解命令solve也还在,又使hp50g多了很多函数,只是让操作方便了,并没有提供新的功能
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
democharge + 6 是行家啊!
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:46:50 | 显示全部楼层
juntokov 发表于 2016-4-8 15:59
我研究hp50g时候发现,hp50g的近800个函数和命令,比ti的CAS计算器多了很多,但多出的主要是这些:1.数论函 ...
真是行家呀!对50g的研究这么深入,佩服!
发表于 2016-4-9 10:23:03 | 显示全部楼层
没有没有,我只是通过官方的文档,把hp50g的功能和函数尽可能多地了解了一下而已。对计算器我只停留在懂得用的程度
发表于 2016-4-9 14:28:03 | 显示全部楼层
v200的分辨率比nspire高吗?
发表于 2016-4-10 00:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
imath 发表于 2016-4-9 14:28
v200的分辨率比nspire高吗?
nspire分辨率更高一些
发表于 2016-4-24 10:43:30 | 显示全部楼层
不管什么计算器,我只看中 数值求解的功能和界面(包含存贮和调出公式的功能),做到比较好的是HP39gs,大家可以参考下是不是如此。
发表于 2016-8-16 00:51:29 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2016-4-8 12:10
停产V200据说是因为很多考试禁止使用QWER全键盘的计算器,而且体积太过巨大也不方便携带,尤其是对于像我 ...
竟然是mm
竟然也有TI92+,
我两个计算器分别是TI92+和HP49G
发表于 2016-10-25 12:00:12 | 显示全部楼层
sosei 发表于 2016-8-16 00:51
竟然是mm
竟然也有TI92+,
我有hp50g,哈哈
发表于 2016-10-25 12:52:38 | 显示全部楼层
v200的分辨率比nspire高吗?
v200是240 × 128;nspire是320 × 240;不过nspire的黑白机屏幕没有背光;显示非常差,对比度不够,残影严重,赶不上Titanium
发表于 2016-10-26 22:55:23 | 显示全部楼层
王子羽 发表于 2016-10-25 12:52
v200是240 × 128;nspire是320 × 240;不过nspire的黑白机屏幕没有背光;显示非常差,对比度不够,残影 ...
如果放在大太阳下,看看黑白屏,再看看lcd屏
发表于 2016-11-4 03:58:37 | 显示全部楼层
nspire 和 Titanium 都是黑白屏,谁会在户外大太阳下用计算器?
发表于 2016-11-4 12:37:32 | 显示全部楼层
道路测绘 环境光强一点黑白屏就占优势了
发表于 2016-11-10 16:40:24 | 显示全部楼层
hp-50g的多项式函数也不少,比如埃尔米特多项式,拉格朗日多项式,给出多项式方程的解求系数等
发表于 2016-11-10 16:40:51 | 显示全部楼层
这些ti-89也没有
发表于 2016-11-10 17:20:16 | 显示全部楼层
hp-50g还有个equation library和元素周期表
发表于 2016-11-14 12:18:51 | 显示全部楼层
新版2.05固件有
GMT+8, 2025-1-22 20:58 , Processed in 0.051805 second(s), 19 queries .
