查看: 7971|回复: 6
[TI-Nspire系列] nPal 仙剑奇侠传1 for Nspire v1.2 兼容 OS 3.6+
发表于 2016-5-2 12:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: nPal 仙剑奇侠传1 for Nspire v1.2
系统/软件要求: OS 3.1 or higher, Ndless r825 or higher.
版本号: v1.2
作者: ported by Zephray, edited by ntzyz.
大小(K): 12083
更新日期: 2016-05-02
源代码: 开源/部分开源 » GNU GPL » v3
全面兼容 OS 3.1 3.6 3.9 和 4.0.3。4.2 兼容性未知不过也没理由不兼容 (
原来不能兼容的原因是 ndless 使用 fopen 打开的文件有个数限制,达到限制后 fopen 返回 NULL,程序当然炸了。解决方法就是所有资源文件打个包,顺带还解决了文件过多导致的资源管理器打开缓慢的问题。
还有个原因是 OS3.6 上 sscanf 瞬间爆炸。
其他也没啥好说的了。
详细的说明参考 release 里的 readme.html,截图可以直接去旧帖子里看反正没区别
源代码:https://github.com/nbzwt/nPal,下载:https://github.com/nbzwt/nPal/releases 或者 http://go.ntzyz.cn/?target=npal
如果有后续更新,都可以在 GitHub 里找到。顺便希望更多人合作开发。
TODO: 压缩资源文件以兼容黑白屏小存储设备。
好久没发言了也不知道有没有人记得我了QwQ
如果在游玩过程中遇到任何非游戏内容相关的问题,可以在此回帖询问,或是在 GitHub 中提交 issue。如果玩的开心,希望能在 GitHub 上点一个 Star,这是对开发者最好的鼓励。
发表于 2016-5-2 12:33:57 | 显示全部楼层
还是赞一个,不知为什么,昨天传输1.1时搞出了系统错误,害我删光了所有东西(并没有怪罪于它的意思,纯吐槽
发表于 2016-7-19 10:35:48 | 显示全部楼层
HAO
发表于 2016-7-19 11:59:21 | 显示全部楼层
下不了啊
 楼主| 发表于 2016-7-31 01:03:46 | 显示全部楼层
已添加国内下载地址
发表于 2017-2-7 10:39:28 | 显示全部楼层
这个,也太牛逼了吧  下了试试
发表于 2017-9-7 20:07:56 | 显示全部楼层
他说不支持非.tns格式的文件,下载完的东西里面没有这种文件,都传不上去。
GMT+8, 2025-1-18 13:12 , Processed in 0.061172 second(s), 20 queries .
