查看: 4958|回复: 5
[Nspire] 萌新求助(定义数列)
发表于 2016-5-26 20:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的大黑上怎么解递推数列?
发表于 2016-5-26 21:42:49 | 显示全部楼层
如果一定要在大黑上解递推数列。。。
imath 写过一个叫做 rsolve 的程序可以解简单的递推数列(通过 TI-BASIC 实现)
http://www.cncalc.org/forum.php? ... &fromuid=109588
此外 Nspire 上还有一款 Xcas 的移植程序(KhiCAS)可以实现此功能(基于 Ndless ,不稳定),同样是 rSolve 函数,支持的递推公式更多,使用方法请参考 PC 版说明
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_en#ti
发表于 2016-6-19 16:31:40 | 显示全部楼层
menu 9,1,1新建函数
举个例子,求斐波那契数列,用这些命令:
If x=1 or x=2 then
Return 1
Else
return f(x-1)+f(x-2)
Endif
注意,输入的x 只能是正整数,不要太大这种现定义现用的方法是lua的强大之处
发表于 2016-6-19 17:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
antimony 发表于 2016-6-19 16:31
menu 9,1,1新建函数
举个例子,求斐波那契数列,用这些命令:
If x=1 or x=2 then
ns不能递归的吧
发表于 2016-6-20 13:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
ndless后用khicas可以求递归的通项,但是不太好用
发表于 2016-6-30 08:11:23 | 显示全部楼层
w11 发表于 2016-6-19 17:08
ns不能递归的吧
没有问题。
分段函数或者是周期性变化的“伪周期函数”都可以用这种方法定义。
但是在绘制图像时一定要加上else return undef
否则会卡死。
GMT+8, 2025-2-2 16:45 , Processed in 0.048184 second(s), 18 queries .
