查看: 8950|回复: 19
[TI-Nspire系列] PvZ for TI(LUA)【目前弃坑】
发表于 2016-7-12 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 植物大战僵尸ns版
系统/软件要求: os3.6
版本号: Alpha build 2
作者: MrZ
大小(K): 5
更新日期: 2016-07-22
描述: 方向键控制光标,数字键种植物,+、-控制速度,esc回到封面,ctrl+on暂停(开机之后游戏会立即继续,请不要闲置)
已知缺陷: 没有?没有吧?应该没有?好像没有。
源代码: 开源/部分开源 » 其它许可协议(请注明)
以前游戏都是发德州仪器板块的,在这里试试:)一个山寨PVZ,Lua做的,目前有7种植物,至于为什么要用os3.6的话,我的模拟器系统版本比较高,老版本的打不开文档……
V0.95更新(2016.7.16)内容:
1.寒冰射手和机枪射手
2.僵尸数据储存方式革命
3.路障僵尸加强,路障破裂形态
4.僵尸生成方式改良
5.向日葵摇头(也许以后所有植物都会有)
6.加入签名档
V0.97更新(2016.7.17)内容:
1.所有植物摇头!
2.更新植物CD,更加接近原版
3.加入植物生命系统
4.加入坚果!
5.改僵尸生成方式
6.调整路障僵尸生命
v0.98
更新(2016.7.18)内容:
1.修改坚果生命值
2.僵尸速度有一点点差异
3.寒冰射手减速效果修改
4.加入速度调节,+加速,—减速(原始0.8,可以调至0.6或1.0)
5.再修改僵尸生成方式
6.微调封面
7.加入僵尸动作
v0.99更新(2016.7.18)内容:
1.种子栏颜色修改
2.种子位置调整
3.修改坚果动画
4.加入计数系统
5.调整樱桃炸弹准备时间
Alpha Version
更新(2016.7.19)内容:
1.加入死亡界面
2.调整僵尸生成位置
3.这是倒数第二~三次更新!
Alpha 2更新(2016.7.19)内容:
1.死亡判定略改
2.僵尸吃植物位置判定修改
3.我收回之前的第三条:)
Alpha 3更新(2016.7.22)内容:
最终更新(hhh):
1.修改樱桃爆炸后清除植物的位置错误2.封面几率出现彩蛋
3.樱桃模型小改(不会在坚果栏看到一点点红)
4.嗯,应该,也许,可能不会有大更了……
注:游戏失败就会脚本出错,很好不是吗————————AB1版已经加入死亡界面,请忽视
注:游戏跟原版有一点点差距,也可以玩,而且不错,就是只有一个场景,未来计划加入夜晚(做夜晚是因为我很懒,简单死了)
注:有建议可以回复我,也许我会采纳
好玩就评个分吧!感谢~
PvZ.ns.tns
4.06 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
ExAcler + 6 很给力!
democharge + 6 敕瓷啊
发表于 2016-7-13 10:32:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
好帖,再接再励!
发表于 2016-7-13 16:35:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
6666666
发表于 2016-7-16 11:43:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
看上去好厉害,我也想写pvz(CASIO BASIC)了。一起加油!
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:40:08 | 显示全部楼层
请在更新后重新下载哦!谢谢支持!           ----------MrZ
@1149761294 @HHBilly
 楼主| 发表于 2016-7-17 21:44:20 | 显示全部楼层
顶上封面好让人看到!!!:)
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:19:08 | 显示全部楼层
dingdingdingding^_^
 楼主| 发表于 2016-7-19 14:23:44 | 显示全部楼层
测试版更新!
发表于 2016-7-21 22:01:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
666666
 楼主| 发表于 2016-7-23 10:58:11 | 显示全部楼层
再顶dingdingding
发表于 2016-8-4 00:21:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
可惜不是3.6
发表于 2016-8-4 00:22:01 | 显示全部楼层
可惜不是3.6
发表于 2016-8-29 16:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
求源代码,想要研究一下,又没有电脑……谢谢
发表于 2016-8-29 16:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-29 16:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-10 12:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
咦?我加密了吗?不记得。源代码没有电脑发不了,我的程序变量名都比较奇怪,较难看懂
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
发表于 2016-11-4 18:41:51 | 显示全部楼层
虽说画风惊奇,但是想法真不错,厉害
发表于 2017-3-3 16:57:26 | 显示全部楼层
123
发表于 2017-12-7 00:19:05 | 显示全部楼层
真的强
发表于 2017-12-7 00:19:20 | 显示全部楼层
支持下作者
GMT+8, 2025-1-22 16:59 , Processed in 0.078426 second(s), 28 queries .
