查看: 3293|回复: 3
[聊天] 计算器通过编程实现的时钟功能应该是可调快慢的吧?
发表于 2016-9-23 09:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为计算器的晶振可能会有个固定的偏差造成每隔24小时会偏差几秒,那么在这个时钟编程里面要预留一下偏差纠正变量,由用户根据偏差多少来自行输入偏差值,这样,时钟程序会在夜晚0点,自行根据偏差值来纠正时钟的当前计时,这样就能保证每天的误差积累不会越来越大,而是保持长期的一个正确计时状态。
发表于 2016-9-23 20:23:35 | 显示全部楼层
【卡西欧fx系列】
记得sh3单片机内部有RTC的,如下图
(《SH3高级单片机原理及应用》,沈永林,TUP)
在addin应用Insight中的确可以看到相应地址的“寄存器”随时间在变动,时钟类应用程序大概也是通过访问这几个“寄存器”来得到时间。
这类时钟的精度的确不高,但是完全够用,根据本人经验,可以做到一段时间内不需要调整时间,所以考试的时候也可以用作时钟。
虽然不是很懂,但是温漂或者其他外部因素带来的微小误差应该不是很严重。
发表于 2016-9-24 12:39:48 | 显示全部楼层
TI 系列
TI 早期计算器,比如 84/92/v200 内置一个 RTC, 系统内部没有纠偏。误差在 1/50 左右。
TI-Nspire 也有一个 RTC, 但是这个 RTC 会随着计算器硬重启而丢失数据。nClock 应该有纠偏,误差比较小。
WP 34S
说白了就是32768晶振,系统内部没有纠偏。误差 1/48. 基本上用作时钟是可以的。
RTC 本身不会纠偏,纠偏是系统层面的活。系统接收中断然后再根据公差处理一下应该就可以了。
发表于 2017-10-9 17:56:27 | 显示全部楼层
提供一个思路。
定义一个变量用于记录调钟的时间,下次运行,计算当前时间和上次调钟时间差距,然后按天数调节。
GMT+8, 2025-1-15 16:38 , Processed in 0.038030 second(s), 19 queries .
