查看: 8807|回复: 9
[Nspire] cm-c 无限重启
发表于 2017-5-9 00:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在试图安装controlx时,进行到以下网页中5.安装controlx前的准备工作时重启后进度条到一半时再次重启
网址:www.cncalc.org/forum.php?mod=vie ... amp;highlight=linux
求救
发表于 2017-5-9 12:22:08 | 显示全部楼层
你刷入了错误的manuf
以下引用于[Nspire] nBoot + ControlX (+Linux) 安装教程(翻译)
前言:
  • 什么是 nBoot?什么是 ControlX?
    nBoot 是由 TI-Planet 网站上一个名为 nBootDude 的用户开发的越狱工具,它利用版本为 3.0.0.99 的 Boot1 中的一个漏洞,获得机器级的控制权限。
    ControlX 是 TI-Planet 站长@critor 开发的启动管理工具,与 nBoot 配合绕过系统的某些限制或者启动额外的工具。
  • 检查您的计算器是否可以使用该工具:
    • 您的计算器为 TI-Nspire CX 或者 TI-Nspire CX CAS
    • 检查 Boot1 版本是否为 3.0.0.99 (硬件版本为A到V)
    • 安装后的系统版本应大于 4.0.1 ,旧版系统可能无法正常启动
参考这个
 楼主| 发表于 2017-5-9 22:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
永远的0 发表于 2017-5-9 12:22
你刷入了错误的manuf
参考这个
明白了,但请问如何补救?
发表于 2017-5-10 12:30:18 | 显示全部楼层
如果机子背后编码(你知道在哪吧)最后一位是w及以后,开机前按住doc+enter+1,可通过RS232刷入新的Manuf
否则就换块主板吧(不如说直接换个机子更方便?)
发表于 2017-5-10 14:02:45 | 显示全部楼层
CM-C不存在W版及以后的说法,而且CM-C的RS232需要用漆包线飞出来才能用
发表于 2017-5-10 18:18:13 | 显示全部楼层
是吗,长见识了
对好像就是你! 刷错manuf的前辈!
那帖真应该加精置顶
发表于 2017-5-19 13:46:28 | 显示全部楼层
永远的0 发表于 2017-5-10 05:18
是吗,长见识了
对好像就是你! 刷错manuf的前辈!
那帖真应该加精置顶
其实一般情况下也没有必要去刷manuf。CM这个机子比较无聊,也没有新的OS,最多也就是以前为了改CAS弄个nLaunchy。现在nLaunchy变成nBoot,但是也基本没能带来什么新的功能
发表于 2019-5-23 11:35:14 | 显示全部楼层
你刷入了错误的manuf
参考这个
注意,https://www.cncalc.org/forum.php ... amp;highlight=linux
这个帖子是翻译tiplanet上的教程,在原教程https://tiplanet.org/forum/viewt ... t=18920&lang=en
上明确的写了P1) Check that your calculator is a TI-Nspire CX, TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire CM or TI-Nspire CM CAS,也就是说CM是可以安装 ControlX的
而且nsNandMgr升级之后,有改进是:
The new version will:
- show you the Manuf RAM/ROM capacities
- in no case modify those capacities when you flash a Manuf image
根据我的理解,刷入了CX的manuf也不会影响你的Nspire CM,至于为啥还会出问题,我就不清楚了。。。
发表于 2019-5-23 16:15:52 | 显示全部楼层
这多老的帖子啊,我的天啊
发表于 2019-7-7 19:03:07 | 显示全部楼层
新的Manuf到哪去找啊
GMT+8, 2025-1-22 17:00 , Processed in 0.084257 second(s), 18 queries .
