查看: 3634|回复: 4
[fx-9860/9750] fx-9860G SD升级成fx-9860GII SD的方法(E文翻译)
发表于 2009-9-3 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大大给我看看,是这么翻译的不?不过我在那些网址下载不了“UpdateCode.bin”这个文件!
1a、如果你不想自己做“UpdateCode.bin ”这个文件,到(http://www.megaupload.com/?d=NDLQQ8FL)下载,并跳到第4步;
1b、得到这个文件(http://www.megaupload.com/?d=8ABHVADN)-致谢NexGen这公司(http://www.casiocalc.org/?showtopic=4339&st=0&p=47291&#entry47291);
2、提取并打开与你最喜欢的十六进制编辑器FLASHG2_2.00.FLS;
3、找到2555904bits(that's BITS)(十六进制地址26FFF0F)然后做的变化说明:
at 0001001C: 02 to 80
at 0001001E: 00 to 5D
at 0001001F: 00 to 7C
at 0003CCBC: 8B to 00
at 0003CCBD: 0A to 09
at 0003CCC4: 8B to 00
at 0003CCC5: 06 to 09
at 0024FFFB: 7F to C2
4、保存为UpdateCode.bin这个地方,你可以找到它;
5、下载解压缩并运行操作系统的更新,从9860_osup_200.zip exe文件(https://edu.casio.com/download_service/down...orm.php?fn=1085) 不连接计算器了;
6、取下计算器的电池盖,在P按钮的右侧有一个洞,要连接起来,(我用我的计算器互连电缆),这应该调用一个名为“OSUpdate”,它应该显示在屏幕上;
7、一旦来了一个警告说:“你的计算机连接”,去到C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Temp\{**xx-**xx-**x-**x-**x}[你必须做的是寻找文件夹里包含UpdateCode.bin]
8、一旦您找到该文件夹用第4部分修改的替换UpdateCode.bin;
9、回到更新程序,连接计算机与计算器,然后单击确定;
10、等待;
11、一旦更新完成,出于某种原因,它说:“继续与更新”,只要按一下取消;
12、享受您的“更新”9860G/G-SD
发表于 2009-9-3 11:42:02 | 显示全部楼层
你要去搞代理。。
而且还要mega
才能下载的
发表于 2009-9-3 11:42:20 | 显示全部楼层
也不是很麻烦webproxy.tw这个代理不错
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:17:13 | 显示全部楼层
谢谢大大指导,现在可以看到下载界面,可是还是无法下载啊?填上验证码下载就显示找不到网页!
 楼主| 发表于 2009-9-3 23:01:19 | 显示全部楼层
感谢楼上的说明,现在下载下来了,试一试,给大家写报告!
GMT+8, 2025-1-31 01:38 , Processed in 0.042527 second(s), 18 queries .
