查看: 3508|回复: 2
【新人报道】附个人82es研究成果
发表于 2017-9-9 09:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里是新人前来报道ww
附上本人昨天无意发现的82异常新模式(不知道火星了没有):
1.分数线+1+幂法刷出r
2.在r前输入987+654+321,等于
3.删除987+654+321,输入gMg(g是按shift+ans再按3出来的)
4.将光标移到最前面,不断地按分数线直至死机
5.按on重启,进入全乱码模式
6.按shift+mode进入setup,按1改回mathio
特性:
0.此模式可开机保留,若想回到普通模式可以shift+9进入clear再clear all。
1.在未输入任何字符时不断按AC可以在结果区看到不同的字符。
2.输入大部分算式均可以在结果区出现乱码。
3.此模式可以再用分数线+1+幂法刷上一次计算的结果(但不是乱码,是不同于乱码的操作符之类的)
4.暂时就这么多,没发现其他特性,欢迎各位补充👏
发表于 2018-10-14 18:37:07 | 显示全部楼层
查看: 401|回复: 0
发表于 2019-8-13 14:54:11 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#你可以帮我吗?我给你发给红包,因为我不怎么懂程序,我计算机安装了FA124,汉化,可以用TXT格式,但是我觉得这个格式,是从上往下一直翻,查找不是很方便
GMT+8, 2025-1-22 21:57 , Processed in 0.074616 second(s), 18 queries .
