查看: 3324|回复: 1
[fx-9860/9750] 求助大神!9750gii无法显示add-in
发表于 2017-12-10 19:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买的fx-9750GII,预装系统是02.04.0701,想用自然书写就刷了9860的02.01系统,还装了几个add-in并且可以正常使用。后来又发现没有向量计算,于是跟着大神刷了02.05(我确定已经成功了)。结果发现用原来的方法(FA-124)可以把g1a文件(add-in)放到系统空间里但是在menu里面找不到相应的add-in图标了。之前的两个add-in还可以正常使用,但删了之后也一样无法添加。我最后又刷到02.01但依旧安装不了。求大神帮帮忙!如果无法解决也麻烦各位告诉我一下,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2017-12-10 20:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
電卓院亜紀良 发表于 2017-12-10 19:55
遇到这种情况一般处理办法是删了再装,不行就再删除再装。
重复好多次了啊!还试过reset也不行
GMT+8, 2025-1-31 01:35 , Processed in 0.042082 second(s), 18 queries .
