查看: 9010|回复: 13
[83/84] ti 84 plus CE 升级5.3 失败 变砖
发表于 2018-2-3 14:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是TI 84 plus CE  本来系统是5.0 升级5.3系统失败,然后机器上就没有OS了 变砖了,然后怎么刷系统都是失败
求助
ti 84
ti 84
发表于 2018-2-3 20:18:44 | 显示全部楼层
只要是量产机,应该还没有变砖,可以刷回来的。
试试以下操作:
1.计算器保持开机状态;
2.同时按住计算器键盘上的“2nd”和“del”这两个按键(保持按住不放),然后用曲别针捅一下计算器背面的 Reset 复位键;
3.放开之前按住的“2nd”和“del”这两个按键;
4.此时应该可以看到计算器屏幕上出现“Waiting... Please install operating system now.”等字样;
5.将计算器通过数据线接到电脑端,就可以通过 TI Connect CE 软件重新更新系统了(刷机)了(请事先下载好正确的系统更新文件)。
可以参考我这个帖子中的第14楼(那个帖子中是讨论 TI-83 Premium CE 工程机救砖,与 TI-84 Plus CE 的刷机操作方法大同小异):https://www.cncalc.org/thread-12682-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:44:19 | 显示全部楼层
我现在一开机就是Waiting... Please install operating system now
不用“2nd”和“del”这两个按键(保持按住不放)
但是每次传完系统100% 后面validation OS 后就报错 回到Waiting... Please install operating system now 死循环
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:06:16 | 显示全部楼层
我现在怀疑我的Ti 84 plus ce 是工程机 可是背面也没有DVT字母 也没有任何序列号
如果是工程机的话 没有工程机版本的OS就费了,量产版的OS刷不进去,网上也找不到prototype OS.
买二手机就是会被工程机坑啊
发表于 2018-2-3 22:03:58 | 显示全部楼层
如果是工程机的话 没有 ...
应该是刷入的版本不合适。只要找到合适版本的 OS 文件刷进去就可以救回来。刷之前的系统版本是什么(5.0.xxx)?要是事先备份一下就好了。
我当初折腾 TI-83 Premium CE 工程机就是因为没有备份原机系统就刷机而导致变砖的,最终也没能救回来(找不到合适版本的 OS)。
 楼主| 发表于 2018-2-3 22:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
关键就是再也找不到对应的OS了 而且就算找到这个机器也不能升级最新的系统也是个残废
发表于 2018-2-3 22:09:49 | 显示全部楼层
最好确认一下你这台机器到底是不是量产机器。量产机器应该有序列号的。方便的话可以拍一下背面照片传上来看看。
 楼主| 发表于 2018-2-4 11:00:34 | 显示全部楼层
序列号那里是空白 什么都没有
发表于 2018-2-4 14:22:09 | 显示全部楼层
tangdfx 发表于 2018-2-4 11:00
序列号那里是空白 什么都没有
哪里收来的?闲鱼 or 淘宝?可能是被卖家刮掉了。工程机也会有包含 DVT 字样的序列号,甚至电池上也会有 DVT 字样的序列号。如果方便的话,可以拆机看看主控芯片型号,就能确定是否工程机了。
发表于 2018-2-7 09:06:05 | 显示全部楼层
Yes indeed. The best thing if it has no OS anymore is to open it and check the ASIC chip.
Known ones are :
ET2013-00 for K-DVT early prototypes (running EVT2 or EVT3 Boot Codes)
ET2014-00 for K-ELG2 DVT prototypes and first production models
ET2014 / K-ELG2 DVT are compatible with production models.
ET2013 / K-DVT early hardware is quite different, although we don't know in which ways.
Another thing, assuming it still works in this state. In TI-Connect CE, go in the calculator explorer tab, right-click the calculator and ask for the informations.
It might tell us more about the Boot code (ROM) version, and whether it is EVT2 or EVT3 (which also seem to be incompatible between themselves).
 楼主| 发表于 2018-2-13 21:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
我又看了下电池 有序列号 奇怪了
发表于 2018-2-14 22:28:17 | 显示全部楼层
tangdfx 发表于 2018-2-13 21:00
我又看了下电池 有序列号 奇怪了
拆机看看吧,说不定是台换壳机,电池也可能是另外配的。
 楼主| 发表于 2018-2-21 19:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
看了芯片是ET2014-00
发表于 2018-2-24 18:17:17 | 显示全部楼层
Ok, at least it should be compatible with production OS.
Try to send the oldest publicly available version, 5.0.0.0089 :
https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=169878
GMT+8, 2025-1-22 19:43 , Processed in 0.069460 second(s), 21 queries .
