查看: 4667|回复: 14
发现新模式:计时模式(991es)
发表于 2009-9-25 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.r前面打:根号,根号,根号,3,→→→,+,根号3,→,+,根号3
20,= AC 上 右 按出X    ALPHA CALC  shift CALC
21,= AC  AC  SHIFT   9    1    =   AC
这个模式相当活泼,最大特点是光标每跳动一下,在光标的中上方会出现计时的点
最右边一点光标每跳一下也跟着跳一下,第一点跳了2下出现第2点,以此类推,一一累加
由此可以算出6分钟不按键,自动关机时光标跳动总数,和光标跳动频率。
这个模式极为活泼,1+4就可以升级,shift  9    2    =   AC    死机。这个模式的M+模式出现一个极活泼模式特有的现象:MODE可以转换模式,我以后会说的。
参与人数 5金钱 +7 专家 +1 收起 理由
yzhang37 + 1
不锈钢 + 3
棒棒餹bbt + 1 good
疯不狂 + 2 精品文章
chsi + 1
 楼主| 发表于 2009-9-25 22:49:04 | 显示全部楼层
关机与光标有关,13秒自动关机光标闪烁变快,而无光标模式都无法关机
发表于 2009-9-26 07:06:06 | 显示全部楼层
恩,好!
发表于 2009-9-26 11:21:20 | 显示全部楼层
是的,只能用991es
发表于 2009-9-26 11:55:18 | 显示全部楼层
LS准备买新的吧。。
 楼主| 发表于 2009-9-26 19:49:21 | 显示全部楼层
化学学到了??我是选物理的
发表于 2009-9-28 19:37:49 | 显示全部楼层
好久不来了~~一来就看到这样的好文章,顶一个~:lol
发表于 2009-9-28 19:41:42 | 显示全部楼层
很好,明天就去研究
发表于 2009-9-28 21:30:47 | 显示全部楼层
这是从手动爆机那改过来的,原步骤在20时事AC ↑ac↑ = shift ↓3然后数字键
发表于 2010-1-29 17:52:57 | 显示全部楼层
光标跳一下就是1秒,显示了计算器内部的计时程序,计时模式可能就是将内部的计时变量溢出,而无光标模式可能是内置计时程序出现错误,所以无法计时,便没有光标,也无法关机了
话说我曾经用导线短路C1到C10中的一个(不记得是哪一个)让光标变快1倍,但没有观察关机时间
发表于 2010-1-30 17:51:09 | 显示全部楼层
想当年我就是在用991ES玩这玩意,结果就被老师收了~~~~~~~~
悲剧啊。现在还没有要回来~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-30 17:55:38 | 显示全部楼层
应该光标闪烁速度快了,计算好像也会变快的(猜测)
发表于 2010-2-4 17:00:03 | 显示全部楼层
应该计算速度快了,耗电好像也会变快的(猜测)
发表于 2010-2-25 17:54:02 | 显示全部楼层
1# ↓↓↑↓↖.
5.(,) 这步按哪个键
发表于 2013-3-17 17:44:29 | 显示全部楼层
991es+好像到18步就做不下去了del没响应
GMT+8, 2025-1-22 21:40 , Processed in 0.072141 second(s), 24 queries .
