查看: 4316|回复: 9
不锈钢理论
发表于 2009-2-6 18:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于硬升级
 楼主| 发表于 2009-2-6 18:37:20 | 显示全部楼层
p0为什么无法搞出,这先要从引脚说起,引脚之所以能改变模式是因为它和ic相连,如果我的假设成立的话82的ic只连接了p3,500es连接了p2,991es连接了p0,至于p-,是因为它是所有引脚断开才产生的所以,这样一来82永远无法得到p0,就算得出了完整的px引脚,没和ic相连在引脚上再做手脚也没有用,所以唯一的方法就是溶解黑胶,完整的弄出ic,然后把ic和px引脚相连,谁有报废的a版,快拿出来做贡献,把整个黑胶拿下,然后和b的对比,这样一味的磨出引脚是没用的
发表于 2009-2-6 19:20:09 | 显示全部楼层
溶解芯片一是用发烟硝酸,可以完整的保留邦定线和硅片,缺点是腐蚀性高,容易损坏PCB。
二是用专用溶剂,但是价格较贵(300+/瓶)
发表于 2009-2-7 10:34:07 | 显示全部楼层
看不懂!
发表于 2009-2-7 12:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-7 12:01:26 | 显示全部楼层
问问风去
发表于 2009-2-7 15:45:40 | 显示全部楼层
硬改不行了
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-9 12:51:19 | 显示全部楼层
變P-簡單 P0還有很長的路要走..
发表于 2009-2-10 16:08:27 | 显示全部楼层
我只有仅存的的一张A版(只有电板)溶液太贵.........
GMT+8, 2025-1-16 02:00 , Processed in 0.064789 second(s), 22 queries .
