查看: 3459|回复: 10
"记录模式“(fx-ES适用)
发表于 2009-10-1 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"记录模式" 指输入正确的表达式并运算,关机,按“上”还可以重现上面运算的式子
方法还不太确定(如果无法进入该模式请联系我~)
方法:
1.进入异常模式
2.Ans*8 (即8个Ans)
3.cos(tan(   循环5次 然后:cos(
4.log(ln(……不断循环
5.屏幕右下角出现乱码的时候停下
6.shift - 9(Clr) - 2(Memory)
7.设置屏幕对比度置正常
8.shift - Mode(Set Up) - 3(Deg)
   shift - Mode(Set Up) - 8(Norm) - 1
9.On键
注意:该模式无法使用MathIO,更改模式后就会消失
发表于 2009-10-1 18:11:27 | 显示全部楼层
先插楼,LZ快点啊!
 楼主| 发表于 2009-10-1 18:22:54 | 显示全部楼层
2# 疯不狂
编辑完毕!
发表于 2009-10-1 18:23:30 | 显示全部楼层
不懂,我失败了!请LZ说详细一点,cos(tan(   循环7次、log(ln(……不断循环 是着么样的?
发表于 2009-10-1 18:56:46 | 显示全部楼层
用68模式不就好了啊
发表于 2009-10-1 19:00:09 | 显示全部楼层
用68模式不就好了啊
不锈钢 发表于 2009-10-1 18:56
那老帖子找不到了,不锈钢,你能发一下吗?
发表于 2009-10-1 19:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-1 19:45:10 | 显示全部楼层
那帖子我都背出来了
发表于 2009-10-1 19:45:52 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2009-10-1 21:36:58 | 显示全部楼层
SHARP有这功能。
 楼主| 发表于 2009-10-2 10:47:14 | 显示全部楼层
ea  原来如此……
GMT+8, 2024-11-22 03:12 , Processed in 0.095955 second(s), 22 queries .
