查看: 12146|回复: 42
[聊天] 啊,求个手工台灯的制作方法,要有创意
发表于 2009-10-4 17:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
啊,求个手工台灯的制作方法,要有创意,用电池作电源的。。。。多谢各位来提出宝贵的意见~~
发表于 2009-10-4 17:33:19 | 显示全部楼层
百度里太多了~~~
发表于 2009-10-4 17:48:01 | 显示全部楼层
这东西好办
发表于 2009-10-4 19:36:00 | 显示全部楼层
电池的话就用MC34063升压,用一般手电筒的方案。
要简单的话就直接用4节1.5V的电池串起来,然后加个限流电阻
发表于 2009-10-4 19:47:36 | 显示全部楼层
LED是电流驱动的元件,有的朋友问LED用几v供电可就有点不太合适了。通常常见的LED点亮需要20mA以内的电流,一般用5-10mA就可以了,电流过大会影响它的寿命
尽管它是电流驱动的,但是在点亮时两端还是有一定电压降的。普通亮度的大概在2v左右,高亮的在3v左右,所以当有多个LED串联时还真需要考虑它的供电电压是否合适。
至于常用做指示的LED应该串接多大电阻合适,我个人也懒得算了都是这么做的:当1个LED接在电压超过10v的电源上时,电阻可以选用100倍电源电压数值。比如12v时可以用1200欧左右电阻(1.2k左右),24v时用2400欧左右(2.4k左右)
至于具体算法可以这样算:  5mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.005=?
                               10mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.01=?
                               20mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.02=?
对于交流电来说最好能给LED加反向保护或者整流,比如高亮LED承受反压冲击能力很弱,不加保护很容易就挂掉,如果你的高亮LED用在220v上没加保护使用了很长时间也没挂,那说明你真幸运
发表于 2009-10-4 19:49:06 | 显示全部楼层
下面是几个电路
发表于 2009-10-4 19:52:17 | 显示全部楼层
出快递费的话我可以送你元件..可是要等到11月份我回国以后了
发表于 2009-10-4 20:20:29 | 显示全部楼层
用水管做
发表于 2009-10-4 20:25:15 | 显示全部楼层
手工台灯?有创意额,
是要送人吗?
发表于 2009-10-4 21:00:45 | 显示全部楼层
不是的,一定是学校要求了~~~·
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:31:54 | 显示全部楼层
用水管做
不锈钢 发表于 2009-10-4 20:20
我和不锈钢想的一样,用水管,CHSI的电路也不错。反正老师提供材料,啊哈
 楼主| 发表于 2009-10-5 12:46:34 | 显示全部楼层
用电池。。。郁闷
 楼主| 发表于 2009-10-5 17:28:18 | 显示全部楼层
CHSI,快来。。。
发表于 2009-10-5 17:35:56 | 显示全部楼层
水管做的台灯?。。。。
发表于 2009-10-5 17:37:07 | 显示全部楼层
LS很别致~~~~~
发表于 2009-10-5 17:38:08 | 显示全部楼层
关键现在这种水管不好找了。。
发表于 2009-10-5 17:40:08 | 显示全部楼层
用PVC的更方便就是了。。
发表于 2009-10-5 17:44:59 | 显示全部楼层
突然发现。。。我们不用自己做了。。。抱着试试看的心理到淘宝上一搜,结果。。
发表于 2009-10-5 17:48:28 | 显示全部楼层
这~~~看来要换换了,肯定有人会想到的~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-5 17:52:17 | 显示全部楼层
要自己做啊。。。。。用电池。。。。
GMT+8, 2025-1-5 08:35 , Processed in 0.044988 second(s), 21 queries .
