查看: 3524|回复: 12
对82完美软生991的几个思路
发表于 2009-10-7 21:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有对升级做什么贡献,这次发一篇技术帖.
   对于完美软生,我们应该完全抛弃8+21法.这种方法,各位都知道,优点在于能开机保存,但是缺点是致命的--无法切换模式(这是为什么8+21打.死都搞不出EQN,就算搞出来了都不能切换方程类型)
   而日前近完美升级的√Ans 模式(涨得超快的乱点),也是打.死都不能完美软生的.因为在此模式数学模式会溢出死机.
   对于乱点模式,其实是研究溢出的方法.乱点就是内存堆栈.堆栈溢出了就换模式或者死机了.
   目前的思路是:R前打1/(√2)进涨的慢的乱点.由贴吧知此模式的特点是模式自.由转换,乱点涨的慢,可以用MATH模式.
   由进来近完美升级的溢出思路,我们可以试试n*Ans+n*Log+n*(
   即a+b+c.这种溢出比8+21复杂得多,但是希望的曙光也大得多.由于我初三了,时间比较紧张,具体规律有待各位探索!
   异常图解
               ---M+主异常模式
主异常模式----近异常模式(√√√5R=1)   ----相当于慢涨.满溢出模式
              ----普通主异常
            ---M+乱点模式(未知,一定有)
乱点模式----慢涨模式  ----相当于近异常的溢出(1/(√2)R=1)
            ---快涨模式---主模式---√Ans
我们不妨把慢涨模式叫S(Slow)模式,如S主异常,S乱点;快涨就叫主模式,以解决命名乱的问题,方便研究.
今天的贴就到这.希望大家努力研究,再创辉煌!
参与人数 1专家 +1 收起 理由
chsi + 1 深度讨论
发表于 2009-10-7 22:07:20 | 显示全部楼层
精华!!!
发表于 2009-10-7 22:16:56 | 显示全部楼层
看不懂但很佩服你!
发表于 2009-10-7 22:23:35 | 显示全部楼层
先支持,静静等待完美升级出现的一天。。
发表于 2009-10-7 23:13:34 | 显示全部楼层
看懂了,毕竟这里不少是电脑高手,还有不少是弄编程出身的(包括我哈)。。
初三了,一样没空,拿硬升的计算器用用够了。到时候考试用计算器时用软降+换背盖法忽悠监考老师……
哈哈。还有某大虾发明的计算器简易编程,异常好用,做完信息学模拟考,程序阅读题用这个来实现验算……
发表于 2009-10-7 23:20:15 | 显示全部楼层
。。。信息学竞赛给用计算器?
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:46:26 | 显示全部楼层
虽然说a+b+c升级,但是原理始终是类似8+21的溢出,只是程度不同
发表于 2009-10-8 09:49:42 | 显示全部楼层
8+21法,应该和其他方法共用!因为只有8+21是可以保存而且是最接近完美的!
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:51:41 | 显示全部楼层
致命的是8+21无法切换模式!每切换一次模式就要重新升级时很不方便的..
发表于 2009-10-8 09:54:01 | 显示全部楼层
那可以和1:溢出或乱点和用啊,
1:可以溢出8+21的功能,可以突破,现在就是要找到8+21的EQN
发表于 2009-10-8 20:07:33 | 显示全部楼层
从概率的角度说,这个应该有希望成功。。
发表于 2009-10-8 20:07:58 | 显示全部楼层
但是谁能在什么时候成功,就不知道了。。
发表于 2009-10-10 21:22:26 | 显示全部楼层
。。。信息学竞赛给用计算器?
xzxzxz 发表于 2009-10-7 23:20
当然不。别的像科学竞赛可以啊
GMT+8, 2025-1-23 00:57 , Processed in 0.096310 second(s), 23 queries .
