查看: 43725|回复: 34
[Nspire] Ti-NSpire CAS引导帖·程序游戏资源[2011.2.14更新]
发表于 2009-10-8 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI-NSpire CAS 新版引导帖
这里是官方首页
这里是英文维基百科的介绍页面
ticalc.org有很多程序
NSpire系列在OS2.1中开始支持全中文的界面以及输入。这是国外图形机首次完全支持中文。
NSpire系列定位于教育,而非工程。其程序语言简单,界面友好易用,编程中也支持自然数字显示(也就是不必在编程中使用线性格式)。
中文说明书在这里:
TI-Nspire™ CAS 参考指南
TI-Nspire™和TI-Nspire™ CAS 简明操作手册
有关的各种程序请到图形编程计算器资源下载专区以及国外计算器网站收集贴的TI项下自己寻找
目前NSpire系列产品如下:
TI-NSpire with Clickpad【不可更换键盘】
TI-NSpire with Clickouchpad 【可更换键盘】
TI-NSpire CAS with Touchpad 【可更换键盘】
CAS即Computer Algebra System 计算机代数系统
关于更多CAS与非CAS计算器在功能上的区别请看这里 (中文)
关于国外考试是否允许使用这些计算器,请看这里 (英文)或者这里(中文)
其中,NSpire非CAS系列获准在下列所有考试中使用:
SAT  ACT  PSAT/NMSQT  AP  Praxis  IB
而NSpire CAS系列则不允许在ACT和IB中使用。
这里是我们论坛中的一些图片:
初用 TI-Nspire CAS 1
初用 TI-Nspire CAS 2
[贴图] 上图啦~~~Ti-nSpire CAS!
Nspire CAS图
[贴图] TI NSpire CAS拆解图
注意,最后一个帖子的第一个图中显示的是TI-NSprie CAS plus,采用了不同的操作界面。目前已经停产。无任何更新服务。
TI Nspire硬件配置
CPU:150 MHz ARM
储存器:16 MB RAM, 20 MB Flash ROM
屏幕规格:240x320  3.5英寸  16级灰阶  约为115DPI
使用USB Mini接口与电脑连接
使用4节7号电池
【MADE IN CHINA】
事实上,由于TI限制了CPU频率,因此在OS2.1前都并未达到150MHz的频率。
更多详情在上文所述的DATAMATH页面和维基百科的Memory一节中也有所提及。
关于NSpire系列的历史:
德州仪器曾经在2002到2003年开发过代号为PLT(Personal Learning Tool)SHH1
FHH1SU1的三款原型机。均为触控屏,未投产。这就是NSpire系列的前身。
2007年7月初代TI-NSpire系列开始出现。这里有详细资料。 Touchpad在2010年3月发售。
NSpire的硬件配置是目前市面上所有计算器中最强悍的,遗憾的是,它并非最强悍的计算器。因其定位是面向教育的,德州仪器在各方面作了诸多限制。例如OS 1.1甚至没有编程功能,只提供简单的function自定义函数。直到目前为止NSpire的程序语言也没有Point等绘图用的参数。所有程序必须在Calculate这个App中以 program_name(参数) 的方式运行。
这里要提到的就是NSpire的显示屏。它在明亮环境下表现很好,但是可视角度非常小,没有背光,在较暗环境下会看不清,而且拖影非常严重。最后一点直接影响了把NSpire装上ndless来玩游戏的效果。这也是当年德州仪器为避免计算器成为学生的游戏机而做出的一点“措施”——拖影严重的显示屏。
NSpire几乎是TI有史以来最封闭的系统,只能使用NSpire专属的贫弱的TI-BASIC语言,但这不代表就编不出好的程序。国内外的好程序还是挺多的。【其实说是程序也不完全对,有一些只能算作activities。事实上所有程序都必须包含在*.tns的文件里,你需要打开文件后再来运行程序】
让我们来看看我所熟悉的NSpire系统的进化:
OS1.1 没有编程,只有Function来凑合。丑丑的字体。运行速度巨慢。电量bug。
OS1.7 出现了Program和MyLib。MyLib支持用户在别的文档中调用储存在MyLib文件夹下的文件内程序。Graph和Geometry下鼠标移动巨慢。
OS2.0 全新的Home页面。出现了Scratchpad,ctrl+0即可跳出正打开的文档,到“草稿本”上进行运算和简单的作图。编程功能加强,支持对话框形式的输入输出。与此同时,系统被锁定,无法降级到OS1.7或1.1。全新的字体设计。
OS2.1 支持中文。系统被官方超频,运行速度大幅提升。
希望学习NSpire式TI-BASIC编程的同学请看这里以及这里
和谐:
NSpire如此封闭,于是喜欢折腾的国外玩家坐不住了,Ndless横空出世。
Ndless的开发者是ExtendeD。通过安装ndless,NSpire可以支持用C语言编写的各种程序了。目前的稳定版是ndless 1.7,仅支持非触控版本的NSpire运行在OS1.7下。
喜欢折腾的同学也可以看看此贴,直接玩ndless 2.0。2.0版本支持OS1.7,2.0与2.1。
大家可以前去膜拜这个神贴,ndless的发源地。
从这个官方F&Q中我们可以看出NSpire的定位:
ipadchnology meant to replace the TI-89 Titanium graphing calculator or Voyage™ 200 personal learning tool?
No. The TI-89 Titanium graphing calculator and Voyage 200 personal learning tool will continue to be offered and supported by TI. Because the TI-Nspire CAS handheld and computer software combine new Tipads with Computer Algebra System capabipadducators an added option to incorporate CAS into their lessons.
以下是NSpire的系统文件,感谢omnimaga.org的管理员DJ_O的整理
TI-Nspire
OS 1.7.2741
(Ndless 1.7已放出,但不支持Touchpad)
OS 2.0.0.1188 (不推荐)
OS 2.0.1.60
OS 2.1.0.631 (不推荐)
TI-Nspire CAS:
OS 1.7.2741
OS 2.0.0.1188 (不推荐)
OS 2.0.1.60
OS 2.1.0.631 (不推荐)
下面是来自DATAMATH的ROM-Versions:
• TI-Nspire CAS
1.1.9170 (May 07, 2007)
Boot1 Code Version: 1.1.8916
Boot2 Code Version: 1.1.8981
1.2.2394 (August 30, 2007)
1.3.2437 (January 8, 2008)
1.4.11643 (July 9, 2008)
Boot2 Code Version: 1.4.1571
1.6.4295 (October 29, 2008, released December 9, 2008)
1.7.2741 (May 19, 2009, released June 6, 2009)
2.0.0.1188 (March 5, 2010)
2.0.1.60 (May 3, 2010)
2.1.0.631 (July 17,2010)
技巧【以下均需在关机状态下使用】
进入自检:
Clickpad同时按下esc menu g on
touchpad同时按下esc menu -(减号) on
进入“一键还原”删除系统或所有文件
Clickpad:同时按下Home Enter p on
Touchpad:同时按下Doc Enter EE on
关于购买事宜可以询问中国大陆官方总代理商上海江凤光学仪器厂。如果要买便宜货请洽慧林室(本论坛ID为deqr)或者青州小熊。
【还有就是本人非常不推荐雅硕。坑爹。】
All By 朔雪X
4/10更新:新发布TI-NSpire CX系列彩屏机,机身储存100MB,详见官网;同时OS3.0发布,详见限时置顶帖
参与人数 2金钱 +18 专家 +2 贡献 +2 收起 理由
棒棒餹bbt + 8 + 1 + 1 god
疯不狂 + 10 + 1 + 1 不废话了…………
 楼主| 发表于 2009-10-8 11:55:22 | 显示全部楼层
联系:QQ631941061~
发表于 2009-10-8 14:37:29 | 显示全部楼层
额,这东西买的人比较少,精品2好了,就不置顶了
发表于 2009-10-8 14:38:34 | 显示全部楼层
嗯,真的很少,可以不置顶,不过要提升!
发表于 2009-10-8 14:43:07 | 显示全部楼层
你评分理由是“god”,“神”?
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:46:51 | 显示全部楼层
什么意思。。。这些我是复制的。。。都是SB62线啊。。。
发表于 2009-10-9 21:09:41 | 显示全部楼层
你评分理由是“god”,“神”?
疯不狂 发表于 2009-10-8 14:43
键盘抽了
发表于 2009-10-9 21:17:31 | 显示全部楼层
TI也用SB62线和3PIN接口?那东西CASIO专署阿。。
发表于 2009-10-9 21:19:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-26 09:12:20 | 显示全部楼层
那到底是什么线呢……就是一般非智能手机如5200的USB数据线啊……
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:42:39 | 显示全部楼层
没人理么…顶上去…
发表于 2009-10-28 00:00:47 | 显示全部楼层
原装有两个连接线,一个是PC与Ti NSpire CAS的连接线(这条连接线连接PC端是USB接口,连接Ti NSpire CAS端则是MiniUSB),一个两个Ti NSpire CAS的连接线(两端都是MiniUSB)
发表于 2009-10-28 00:03:18 | 显示全部楼层
今天刚刚收到《Ti NSpire CAS图形计算器使用手册》(中文版),非常高兴
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:07:43 | 显示全部楼层
gdlcx 发表于 2009-10-28 00:03
真的???哪里有?我也要~~~
发表于 2009-10-29 22:08:59 | 显示全部楼层
是内部版,没有定价
就是《Ti NSpire CAS Learning and Technology Handheld》的中文版
发表于 2009-11-22 10:01:40 | 显示全部楼层
最近考虑买个Ti-84 plus……不知道能否移植程序~
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:20:39 | 显示全部楼层
大家引导贴都置顶…就这个沉了…我也要求置顶!
发表于 2009-12-29 21:49:05 | 显示全部楼层
算了,置顶吧……
发表于 2009-12-30 12:25:21 | 显示全部楼层
15# 朔雪X忆
那个中国代理有。。
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:54:22 | 显示全部楼层
怎么还不置顶……此贴就这么沉下去了么……
GMT+8, 2025-1-23 04:07 , Processed in 0.079050 second(s), 24 queries .
