查看: 5385|回复: 17
PLUS芯片讨论
发表于 2009-10-10 13:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一种想法,PLUS的芯片是可编程的,因为自检时第一个画面的英语有DIS什么IC的,那两芯片中间的接线口可能就是连接处,还有PLUS贵了那么多,可能就是芯片成本高了
发表于 2009-10-10 14:44:46 | 显示全部楼层
还有神奇的PIN ** PAD nothing。。。
发表于 2009-10-10 16:31:41 | 显示全部楼层
这种编程方法叫OTP,即一次性编程。
在芯片邦定到PCB上以后就用编程器通过预留的接口进行烧写,烧写后便不可修改。
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:53:01 | 显示全部楼层
那就是说PLUS没希望咯
发表于 2009-10-10 20:54:29 | 显示全部楼层
目前是如此
 楼主| 发表于 2009-10-11 00:17:43 | 显示全部楼层
PIN是针刺脚的意思,PAD NOTHING应该是说那些针脚没从芯片连接到PCB…chsi,你怎么那么确定那就是一次性的,好好说说
发表于 2009-10-11 03:07:30 | 显示全部楼层
很简单,成本原因。
这种软封装的芯片肯定不会用flash。
PAD指的是芯片上的Pad,不是PCB上的。他们和芯片是有连接的,只不过是连接到空脚上了。
 楼主| 发表于 2009-10-15 00:28:37 | 显示全部楼层
连一个空脚都没有,你别忘了我那个芯片掉下来了,你说说用软封装成本多高?
发表于 2009-10-18 06:50:04 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2009-10-10 14:44
是什么东西
发表于 2009-10-18 08:09:34 | 显示全部楼层
h1994114 发表于 2009-10-15 00:28
软封装成本一个不到一块钱。
空脚你是看不出来的。比如下面的图片,你能看出哪个脚是空脚?
这一圈引脚里面有四个是空脚。
发表于 2009-10-18 08:11:23 | 显示全部楼层
空脚=N.C, No Internal Connection
空脚仍然是芯片的脚,但是他们在硅片里并没有连接,是悬空的。
发表于 2009-11-11 20:49:49 | 显示全部楼层
是什么东西
不锈钢 发表于 2009-10-18 06:50
就是线路板上有一处写着PIN...
发表于 2010-1-25 16:32:27 | 显示全部楼层
h1994114 发表于 2009-10-10 13:55
我在我们家附近的书店买的,价格和fx-82ES 一样,才49元……
觉得PLUS可能真的只可以硬改了……或者可以连到电脑上刷……
发表于 2010-1-25 20:27:35 | 显示全部楼层
13# tony601818
USB接口都没有,你咋连电脑?
发表于 2010-1-25 23:03:45 | 显示全部楼层
13# tony601818
USB接口都没有,你咋连电脑?
∫(authority) 发表于 2010-1-25 20:27
我看也是...
发表于 2010-3-11 21:17:04 | 显示全部楼层
...同学。。。有USB接口也不一定放给你啊。。。何况芯片编程会用USB么?
发表于 2010-4-29 19:43:14 | 显示全部楼层
是 DIA什么IC 吧
那个的意思是 检测
就是自检的意思··
是不可逆的编程方法·
发表于 2010-6-30 09:51:25 | 显示全部楼层
Diagnostic=诊断(自检)
我把两个芯片连线用铅笔涂了,显示屏出现多处乱点,光标显示不正常。看来这种说法有可能。
我估计那个漏洞还在,只是CASIO在程序上加上了内存保护(类似电脑上的软件DEP或者IE8的内存保护),所以那个1删不掉就是因为在删除时内存有溢出倾向,系统自动阻止了。据说EQN模式下系统没有加内存保护,可以打出r,大家试试
至于那个P0-P7,如果班里同型号的计算器少于九台,可以用这个来做标记(P0-P7,P-,P?),没别的用途。那个SUM应该是操作系统的大小,可见82和991+的操作系统并不相同。
GMT+8, 2024-12-31 01:17 , Processed in 0.059552 second(s), 24 queries .
