查看: 2878|回复: 4
Fx-82es升级牛顿解方程
发表于 2009-10-14 20:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fx-82es升级牛顿解方程
怎么弄啊???
 楼主| 发表于 2009-10-14 20:51:23 | 显示全部楼层
那个人教我一下啊
也高数我接触的方法
发表于 2009-10-16 19:51:03 | 显示全部楼层
移动
发表于 2009-10-16 19:53:37 | 显示全部楼层
首先打开计算器电源(ON)
注:()代表注释 ( )代表第二功能键
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)按一下分数线
20.分数线上面大1,下面也打1
21.M+
22.AC
23.5分数线
24.=
25.AC
26.←
27.+
28.1
29.幂
30.AC
31.1
32.除号
33.2
34.等于
35.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC
36.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes) 然后按“AC”。
模式已经 调出
发表于 2009-10-16 19:54:44 | 显示全部楼层
若出现只能用线性模式的情况,重复35-36即可.数学模式下35会死机,算循环小数会跳到LineIO,此时35-36即可
GMT+8, 2025-1-23 00:48 , Processed in 0.066787 second(s), 22 queries .
