查看: 2725|回复: 2
119代码新的功能
发表于 2009-10-20 19:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经本人研究发现,119代码可以说是一个非常危险的代码,其危险之处在于此代码重新启动后仍有效!有人用119代码制作了个临时报废法,我猜想原理是通过爆机使计算器暂时无法工作,但是由于此代码重新开机仍然无法清除,所以就导致的“临时报废”那既然119代码可是开机保存的话,那通过别的溢出方法,就应该可以导致不同的效果,于是乎得下研究成果:
1. 1/1 r=0 XX=0
2. =
3. ac
4. ↑
5. ←←←←←←←←
6. del del del del del
7. 119
8. ←←←
9.按分数按到自动关机
10. 重要!!!等到屏幕熄灭如果马上按 on 的话就进入“字符模式”,d等熄灭,即计算结果为字符.如果等0.5~0.7s左右再按on,计算器进入all error模式,d灯熄灭,即无论输入什么都会语法错误,如果屏幕关闭后什么等很长时间才按on,则什么反应也没有
http://hiphotos.baidu.com/libretto100m/pic/item/dd52e123fcda3d7f9922ed37.jpg
还有的话,谁能告诉我为什么+图片附件?
发表于 2009-10-21 21:05:06 | 显示全部楼层
可能是电容放电量不同的缘故。。
发表于 2009-10-21 21:06:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-23 00:53 , Processed in 0.058359 second(s), 22 queries .
