查看: 27548|回复: 23
82ES/350ES软升级为991ES【8+21法】详解
发表于 2009-2-10 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
该计划指的是通过按键操作把B版低端计算器升级为991ES。(非涂P4)
目前可成功调出的模式:CMPLX STAT BASE-N MATRIX VECTOR 牛顿解方程 EQN TABLE
下面为理论,可以不参阅!具体升级方法请调到本帖中部
实验表明:fx 82ES的A、B两个版本,其实芯片是完全一样的,只是B版没有把模式选择P(x)的引线做出来而已,通过软升级成功的话(哪怕是临时、一次性的),意味着82ES的A、B版本距离将缩小。
异常模式中改变模式会死机,所以才想通过8+21ES这种方法来改变模式,至于每个模式的实用性和出现这些结果之后的操作我就下面讲一下。
8+21法介绍:
8+21的本意是先输入8个字符,在输入21个括号,这种方法可以改变计算器的模式。
例如11111111sin(sin(……sin(
其中有21个sin(。
而后来发现前面可以改成根号+4个字符+21个括号,幂+3个字符+21个括号等均可以,不过这一类方法统称为8+21法。
现在进入正题,具体介绍8+21ES升级计划
输入8个单字节的字符,再输入21个括号即可改变模式,这个都应该知道了,但是,输入不同的单字节的字符,不同的括号,会进入不同的模式,所进入的模式和字符、括号的关系可能还不知道,其实关系很简单,只要输入的单字节的字符和括号的总宽度一定,则进入的模式也是一定的(有特例,此处先不说)。
在ES型号的计算器中,最短宽度为29,
如:()()()()(((((((((((((((((((((
最大宽度为214,
使用991的应该知道SHIFT+8+36所得到的是单字节字符中宽度最大的,为11,
前面8个全打这个,后面的21个括号则输入hyp+4,得到sinh-1(,宽度为6,所以最大为216。从29到214我全都试过了,得到了9种模式,
8+21ES升级计划就是希望大家能和我一起找到更多的模式(8+21我全试过了,但还有不少3+21,4+21,1+21等都没试)。
[size=+0]现发表8+21的结果:
72,(92),101,112。
(这几个宽度所得结果一样,打扩号的为代表宽度,下同)
92:()()()()sin(sin(sin(……
(此处是举例,若再有与此相同的就称之为“92模式”,下同)
60,103,(104),147,188。
104:sin()sin()sin()sin()sin(sin(sin(……
(115),120,146,152,155。
115:Ran#Ran#Ran#Ran#Ran#Ran#Ran#Anssin(sin(sin(……
(108)。
108:AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnssin(sin(sin(……
(209)。
209:[36][36][36][36][36][36][36][25]hyp4hyp4hyp4……
([36]代表SHIFT+8+36,hyp4代表hyp+4) (仅限991ES)
32,35,59,67,(68),160,163,187,195,196,200。
68:()()()()((((((((sin(sin(sin(……
(31),74,116,128,156,159,202。
31:()()()Ans1(((……
(29),30,33,38,39,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,61,62,64,65,69,70,71,75,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,93,94,95,97,99,100,105,106,107,109,110,111,113,117,129,131,133,136,137,138,139,141,142,143,144,145,148,150,151,153,154,157,167,176,177,178,179,180,181,182,184,186,192,193,197,198,203,206,208。
29:()()()()(((……
34,36,(37),40,41,45,47,57,63,66,73,76,77,83,85,90,96,98,102,114,118,119,121,122,123,124,125,126,127,130,132,134,135,140,149,158,161,162,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,183,185,189,190,191,194,199,201,204,205,207,210,211,212,213,214。
37:()()AnsAnsAnsAns(((……
[size=+0]以上共总结出了29,31,37,68,92,104,108,115,209这9种模式,
在这些模式中,只要按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)清除记忆,
再按SHIFT+MODE(SETUP)+下+CONT,调好亮度,就可以保留下来一些该模式中原有的东西
[size=+0][size=+0]29,31,37,68,92,104,108,115,209的应用
(均先清除记忆调整亮度)
29:
按ON,此时计算器上方的D被消除了,任何计算都是Syntax ERROR。
按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了,
按MODE+1,可进行计算,不过结果是乱码,
按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1
完全恢复。
或者开始就按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)。
31:无模式改变,主要用于分类。
37:
死机,主要用于分类。
68:输入一个算式并计算,
再按ON,式子还保留着,即使关机,再开机,也一样,再算一个也可以保留,
按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)式子还是保留,只不过此时再按ON就没了。
在按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)之前清除乱码的方法同29。
此模式可与108配合使用。
92:
991中的模式4(BASE-N),也就是进制转换模式,该模式对于82的,必须与104或108配合使用。
104:该模式对于82是部分软升级,按键位置变为与991同,对于991是部分软降级,少了常数和单位转换功能,且按MODE显示为3模,该模式有着68的记忆功能,但将68与108配合后,比104好。
[size=+0][size=+0]10882的软升级,进入后,无论任何计算都是Syntax ERROR,而因为异常模式中改变模式会死机,所以不能用29的解决方法,可以按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes),此时回至初始异常模式,不同的是此时的与991的初始异常模式完全相同,于是可以配合68和92使用,在68中可以输入微积分、常数等进行计算,保留后,再按ON,即可使用。92是991的模式4,进入后需按平方(DEC)才能恢复正常,108+92所得到的就与991的模式4无区别了,这就是软升级成功得到的一种模式。
本帖重点升级操作方法如下:
首先打开计算器电源(ON)
注:()代表注释 ( )代表第二功能键
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)按一下分数线
20.分数线上面大1,下面也打1
21.=
22.AC
接下来不要再按键!
进入异常模式后就可以实行升级了
[size=+0]CMPLX模式:
在刚刚进的异常模式中接下去操作
注:()代表注释
1.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、…… (就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底)
2.按“AC”(出现 Syntax ERROR 不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)
3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes) 按AC
4.打出“r”,具体方法就是按“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”
(必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机)
5.按“删”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他)
6.再在“r”前面按“)”键,然后按“=”,然后按“AC”。
7.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes) 然后按“AC”。
8.按两下“右”键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面)
9.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键)
10.按“=”两下(没反应,但一定要按两下)
11.按MODE,按2,按ON。
10.此时就是CMPLX模式了,最后就是恢复正常,即按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了, 按SHIFT+MODE(SETUP)+下+4(Disp)+1(Dot), 按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1,结果不是乱码。不过这样调出来的还是有缺陷,就是结果显示中i用1代替。
MATRIX模式和VECTOR模式:
方法和调出CMPLX模式的方法一样,从上一帖第十步开始讲起
11.按MODE,按6 (MATRIX)或8(VECTOR),
12.按AC,然后按ON(这两个模式使用时无任何缺陷,与991完全一样。)
另:CMPLX模式中的结果显示中i用1代替的缺陷也解决了,就是算是后面加一个“SHIFT”+“2”+“4”,这样就解决了。
[size=+0]BASE-N模式:
3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes) 然后按AC
4.“(”、“)”、“(”、“)”、“(”、“)”、“(”、“)”,然后打“sin(”“sin(”“sin(”……
(就是按相对的括号键四组,然后“sin(”键按到底)
5.这是屏幕会无显示(不要管他)
6.AC按到底(出现BASE-N模式,有乱码)
7.这时按“Log”键,或“In”键,恢复正常
8.(Log键In键加上它们左边两个键加起来一共四个键配合BASE-N模式使用)
牛顿解方程(最新版本)
1.打出r(正常模式下,具体方法看上面)
2.r前一分之一
3.M+
4.出现错误,别管他按AC
5.5个分数线
6.=
7.ac
8.←
9.+
10.1
11.幂(会变为线性格式)
12.=
13.ac
14.1÷2 = AC
15.shift+9+1 + = + =
16.alpha+abs是=
shift+abs是解方程
此时的异常模式与之前有点区别了,叫做半异常模式,在半异常模式中,虽然不能用8+21,但计算可以直接显示结果,而且牛顿解方程也可以了,结果有些问题,而且如果加次方将不能算,所以是临时的。
研究重在过程,不在结果,结果只是为过程服务,为了发现规律,规律才是最重要的。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
zhs490770 + 2 已添加‘本贴中部’跳转。
发表于 2009-2-14 21:26:19 | 显示全部楼层
帮顶~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2009-2-21 07:13:53 | 显示全部楼层
UP
发表于 2009-3-6 20:41:16 | 显示全部楼层
...这帖子
爽呆我了 不过还是没直接买一个991然后换成82的外壳带进考场吧
发表于 2009-4-9 19:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-23 22:13:14 | 显示全部楼层
好麻烦~我怕我记不住!!!
发表于 2009-5-23 22:20:53 | 显示全部楼层
过程我都打进去了,为什么还是不能算方程?我是fx-82ex的机子。
发表于 2009-5-23 23:01:50 | 显示全部楼层
还是不会,谁能给我点详细的资料,我在这个贴等待!
发表于 2009-6-10 12:30:08 | 显示全部楼层
唉,我的fx-82ES怎么进不了异常模式呀
发表于 2009-6-10 13:18:08 | 显示全部楼层
非ROM018或操作有误
发表于 2009-6-11 00:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-9 12:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-7 20:31:15 | 显示全部楼层
B版是不是也可以软升级?
发表于 2009-11-19 21:13:03 | 显示全部楼层
11.按MODE,按2,按ON。我按2没用,怎么办?
发表于 2009-11-24 15:49:28 | 显示全部楼层
估计是一样的硬件,只是屏蔽了而已
发表于 2010-6-7 12:16:58 | 显示全部楼层
可以开机保留就好
发表于 2010-6-7 14:15:57 | 显示全部楼层
其实永远不可能的%
发表于 2010-6-21 14:47:12 | 显示全部楼层
...几几年的帖也翻出来了。。
发表于 2010-7-2 10:01:55 | 显示全部楼层
其实永远不可能的%
疯不狂 发表于 2010-6-7 14:15
O(∩_∩)O哈!
发表于 2011-1-8 00:03:50 | 显示全部楼层
删不掉1是什么情况
GMT+8, 2025-1-22 19:12 , Processed in 0.124878 second(s), 27 queries .
