查看: 8537|回复: 21
[es终极应用]半按键的特殊用法
发表于 2009-10-24 21:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是用我残损的手掌.发表最后的一篇关于es的终极论文.以后我就要尽可能的关注9860了。
首先,话说On键在按下去的时候手感就与Shift Alpha键等不同,你把On键按下去一半,即感觉将按未按的时候,你会感觉到下面的通on键的导线连接起来了,这时不要动,会发现会持续关机状态
这是半按键第一初级应用。叫:半按On键持续关机。你会把on键可以按成持续关机时,那么你就会80%的半按键了
进阶的有半按键关机,即不用shift+ac照样关机
你把方向键或者SHIFT或ALPHA,总之越靠近显示屏的键(除了mode on)按一半下去,你会发现光标变成浅灰色,并且不闪烁,持续这个特征5-10秒,自动关机
原理可能是按一半的键导致短路而关机
其次的一个应用:半按右键,再按AC,出现mode菜单
AC和右 要右键先半按,持续,再AC
一个变式练习
先按SHIFT,再半按右键,同时AC
出现SET UP菜单
再来一个应用:
半按SHIFT,再按8或5或2
效果等同于正常按ALPHA
参与人数 1专家 +1 收起 理由
chsi + 1
发表于 2009-10-24 21:28:06 | 显示全部楼层
顶~~~~~~你是戴望舒的后代啊~~~~~~~~~我用我残损的手掌………………
发表于 2009-10-24 21:35:27 | 显示全部楼层
欢迎进入图形计算器研究~~~~~~
发表于 2009-10-25 00:11:06 | 显示全部楼层
其实这个我很早以前在991上就发现了,只是懒得说,原因应该是接触不良,我的991原来也会这样,我换了一套按键就没事了
 楼主| 发表于 2009-10-25 14:10:15 | 显示全部楼层
关键是键的替代,有了这个,alpha mode这些键还有Off功能就可以废除了
发表于 2009-11-8 23:14:49 | 显示全部楼层
逻辑电路只有1或0.
半按可以理解为接触不良,时而导通时而断开的状态。
发表于 2009-11-11 00:35:25 | 显示全部楼层
我也认为这是接触不良
欢迎来到图形计算器世界
发表于 2009-12-4 21:20:20 | 显示全部楼层
无语
发表于 2009-12-14 01:43:29 | 显示全部楼层
老这样搞,对计算器不好吧
发表于 2009-12-14 18:53:44 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2010-1-27 17:34:44 | 显示全部楼层
我的怎么不行
发表于 2010-1-27 17:54:50 | 显示全部楼层
使用1年以上的计算器一般都可以
发表于 2010-1-27 19:06:13 | 显示全部楼层
我的fx-991ES PLUS 不行
发现fx-991ES PLUS不能13秒自动关机了
大概CASIO修正过了
发表于 2010-1-27 20:57:29 | 显示全部楼层
是的
发表于 2010-1-27 21:05:16 | 显示全部楼层
CASIO真……
发表于 2010-6-25 19:17:43 | 显示全部楼层
按(-)也可以关机
发表于 2010-6-27 20:49:10 | 显示全部楼层
那你们能不按键就开机吗?(放电池除外)
发表于 2010-7-12 17:43:23 | 显示全部楼层
短接C1-C10右侧
放在通电的电蚊拍上
短接电池
……无数种方法等你来发现!
发表于 2010-7-12 18:37:44 | 显示全部楼层
...当时我发了17L后我就发表了专属贴
发表于 2010-7-25 16:24:01 | 显示全部楼层
难!!
GMT+8, 2025-1-22 23:49 , Processed in 0.055613 second(s), 21 queries .
