查看: 3188|回复: 4
[聊天] 来测测计算器的性能~~
发表于 2009-10-25 01:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角函数+反三角函数没意思?
来点有意思的:(来自http://voidware.com/calcs/torturetest.htm
测试1
tan(355/226)
请切换至弧度制模式
正确结果为:
tan(355/226) = -7497258.18532558711290507183
附:fx-9750GA PLUS
-7497258.44
测试2
(-32)^(3/5)
正确结果为
-8
这个好算,我都不屑于拿我的高级计算器算了……(其实我还是算了,9750告诉我是-8……)
另外我的智友SC118B表现不俗——OVERFLOW ERROR……
补充:回头重看该页,发现自己理解错了,貌似人家解了个什么方程……可我看不到……
测试3 定积分
3.1: integrate(cos(ln(x)), 0, 1)
正确结果为
1/2
这次有难度了……没积分功能计算器靠边站……9750在run模式是无法使用复合函数?只好画出图,反复放大……因为要画阴影,估计的实际计算时间应为7s,结果为0.495741621252——Gauss
20s,结果为0.495742——Simpson,因为无法从零起计算,所以计算器实际计算的是integrate(cos(ln(x)), 0。01111111, 1)所以估计9750在5s原本算出1/2不会成问题的^_^
3.2: integrate(sqrt(x), 0, 2)
answer:  2*sqrt(2)^3/3 = 1.8856180831641267317
4s出解,1.885618083(Gauss)
3.3: integrate(x*exp(-x), 0, inf)
answer: 1
3.4: integrate(exp(-x)/x, 1, inf)
answer: 0.219383934
3.5: integrate(sqrt(abs(x-1)), 0, 2)
answer: 4/3
9750:13s,1.33333333333344(Gause),11s,1.33329(Simpson)
3.6: integrate(exp(-x^2), -inf, inf)
answer: sqrt(pi) = 1.7724538509055160273
测试4 计算域
actual values:
sin(999999999 radians) = -.410137277280044
sin(1e9) = .5458434494486996
sin(1e8) = .9316390271097260
sin(1e30) = -0.0901169019121380
我的计算器只能算sin(1E8)结果为0.9316391026
 楼主| 发表于 2009-10-25 01:51:38 | 显示全部楼层
再谈谈最后的感受:
平时只看卡西欧,现在才知道ti89、hp48gx这些机子也很牛X。
91es作为非高端的学生用机,出去速度稍慢,表现也是很出色的,网购100元,很超值^_^
发表于 2009-10-25 08:29:48 | 显示全部楼层
嗯~打破了老套的检测~~~~~~
发表于 2009-10-25 09:53:42 | 显示全部楼层
看来ES虽然不快,但是还是很可靠的
发表于 2009-10-25 11:23:09 | 显示全部楼层
测试一CP居然和9750一样。。。
GMT+8, 2025-1-15 19:40 , Processed in 0.044511 second(s), 20 queries .
