查看: 8020|回复: 11
[fx-9860/9750] 【教程】如何在9860上使用fxi和cat文件
发表于 2009-11-14 12:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开FA-124
2.点击tool菜单  model type 选择 fx7400g/cfx-9850g(版本不同,菜单可能不同)
3.点击打开的图标打开需要的文件
4.save as Algebra FX series 的文件
5.关闭fa 124
6.再次打开然后在model type 选择7400g
7.打开刚才保存的文件,出现一个视窗,展开program 双击就行
8.打开program里的几个程序出现源代码
9.复制源代码
10.model type切换到 9860g
11.在computer端点击计算器图标
12.点击default
13.点击item菜单
14.点击NEW
15.创建g1m文件,文件名按你复制的文件名来
16.创建好后打开program文件夹
17.双击刚刚创建的文件
18.把代码复制进去
19.然后保存
20.连接计算器至FA-124
21.在刚刚创建的文件上点击copy
22.然后粘贴至计算器端
23.复制成功后,打开计算器,在prgm编程模式下可找到该文件EXE打开即可运行
已完毕,不懂的下面跟帖
发表于 2009-11-14 13:38:34 | 显示全部楼层
3.点击打开的图标打开需要的文件
这一步,找不到我的fxi文件啊
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:04:00 | 显示全部楼层
在下拉框内选择fxi
发表于 2009-11-14 14:09:20 | 显示全部楼层
下拉框只有cat,bmp,dib
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:22:15 | 显示全部楼层
啥??
用转换器转换一下
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:22:26 | 显示全部楼层
google 搜索fxi2cat
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:26:07 | 显示全部楼层
http://www.casiocalc.org/?showtopic=2477
自己研究研究,研究出来别忘了告诉我
发表于 2009-11-14 14:28:47 | 显示全部楼层
第四步,什么意思啊?不懂
 楼主| 发表于 2009-11-14 16:12:45 | 显示全部楼层
就是另存为
文件类型点击那个就行了
发表于 2009-11-14 23:32:49 | 显示全部楼层
暂时这个还看不明白,还是先收纳,等以后再学习。
谢谢了!
发表于 2009-11-14 23:36:25 | 显示全部楼层
抽风了……
发表于 2009-11-14 23:38:37 | 显示全部楼层
我删掉了
GMT+8, 2025-1-31 07:25 , Processed in 0.058906 second(s), 22 queries .
