查看: 10322|回复: 17
PLUS大小芯片作用
发表于 2009-11-16 16:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用铜铂接大小芯片间的裸露触点时发现,不是死机就是有规律的屏幕乱点(乱点时可正常使用)。说明,小芯片负储存,运算,时钟,电压,并调制好显示信号,输出时钟,电压,显示信号给大芯片。大芯片负责显示。
发表于 2009-11-16 17:33:44 | 显示全部楼层
驱动液晶屏确实是很耗资源的。根据芯片的位置判断,大芯片应该是负责显示的。
发表于 2009-11-16 22:19:03 | 显示全部楼层
如果液晶屏采用汉王电纸书的屏幕一定会更省电的
发表于 2009-11-17 20:42:10 | 显示全部楼层
不行吧,忘了是不是E-ink了,反正那东西控制要比普通液晶繁琐多了,而且文字关机保留.
发表于 2009-11-18 00:19:34 | 显示全部楼层
你说对了,要采用电子墨水技术成本会提高很多
发表于 2009-11-18 09:20:45 | 显示全部楼层
这种液晶屏已经非常省电了,用水果发电就能驱动
发表于 2009-11-18 21:49:44 | 显示全部楼层
电纸书。。。
价格恐怖啊。。。
计算器功耗也就0.0002W
用E ink 太浪费了。。
发表于 2009-11-18 23:57:48 | 显示全部楼层
但是,在科技迅速发展的今天,这种技术也是可以采用的,只是时间的问题
发表于 2010-1-18 18:11:33 | 显示全部楼层
E-ink屏幕变换速度还是比较慢啊……
发表于 2010-3-12 20:30:35 | 显示全部楼层
以后就不会有计算器这种东西了,只会有专业计算软件……像ipad之类的平板电脑会很快发展的
发表于 2010-3-12 20:34:38 | 显示全部楼层
不一定哦 价格有很大差别哦
发表于 2010-3-12 21:42:43 | 显示全部楼层
LS你指的是平板电脑价格太贵?可它的功能是计算器的多少倍,价格才几倍啊……而且以后就会像手机一样普及
如果指的是专业计算软件价格(据悉,确实很贵……)……那天朝人民是干什么吃的……
发表于 2010-3-12 23:26:51 | 显示全部楼层
12# blanu
但是没有专用的实体键盘输入速度会大大大大大大大受影响
莫非以后平板会有计算器小键盘?
发表于 2010-3-13 00:25:06 | 显示全部楼层
嗯……可以有外设啊……苹果经常用这招……
发表于 2010-3-13 21:59:52 | 显示全部楼层
你们不要开玩笑了,CASIO不可能的
发表于 2010-3-14 02:07:47 | 显示全部楼层
当然
发表于 2010-3-14 10:04:48 | 显示全部楼层
或者说nspire、cp330一类的计算器会越来越多。。。
但是这类计算器目前还没有替代fx-es等的可能性。
发表于 2010-3-14 20:12:40 | 显示全部楼层
17# bruce55
ns还好,cp330键盘太简单,触控输入速度肯定比不上实体键盘的(莫非买cp就是为了算+-*/?)。
我比较看好voyage。
GMT+8, 2025-1-22 15:49 , Processed in 0.072017 second(s), 22 queries .
