查看: 3412|回复: 11
82怎样牛顿解方程?
发表于 2009-11-28 20:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个是怎样搞的?
http://www.cncalc.org/thread-952-1-1.html
他按了什么?
教我了!!!
发表于 2009-11-28 20:11:35 | 显示全部楼层
牛顿解方程?
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:15:12 | 显示全部楼层
怎么升级
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:18:10 | 显示全部楼层
怎样升级
发表于 2009-11-28 20:27:36 | 显示全部楼层
1.打出r(正常模式下,具体方法看上面)
2.r前一分之一
3.M+
4.出现错误,别管他按AC
5.5个分数线
6.=
7.ac
8.←
9.+
10.1
11.幂(会变为线性格式)
12.=
13.ac
14.1÷2   =  AC
15.shift+9+1 + = + =
16.alpha+abs是=
shift+abs是解方程
发表于 2009-11-29 10:27:50 | 显示全部楼层
把孩子的计算器拿了试试,没有成功。
不知错误原因在什么地方
发表于 2009-11-29 11:26:04 | 显示全部楼层
直接软升级991就可以了,不过这种方法更加快和迅速,LS在仔细看看,肯定可以升级的。
发表于 2009-11-29 11:29:01 | 显示全部楼层
疯不狂的不完整。
1. shift,(Pol),1
2. shift,右括号(打出逗号),0
3. =(操作正确结果显示r=1,φ=0,不用管它)
4. 狂按分数线,直到按到顶不动为止(6个)
5. 按= (显示Syntax ERROR 不要管它),AC,左,1
6. 幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
7. = ,AC,向上健,AC
8. 向左键三次(光标到1的后面)
9. DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
10.(光标在最前面)按一下分数线
11. 分数线上面输入1,下面也输入1
12. =,AC,M+,AC
13. 5个分数线(不可多也不可少)
14. 按= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC, 左
15. 输入“+”键,然后“1 ”键,然后“幂”键(幕键显示线性式格式,如果显示是一个小方框的话说明操作错误请重新再来)
16. AC,1/2,=
17. 按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes) 然后按AC
  接下来就可以解方程了
发表于 2009-11-29 11:29:38 | 显示全部楼层
xzxzxz 发表于 2009-11-29 11:26
82ES可以升级到991ES吗?
可以叫我如何升级吗?
发表于 2009-11-29 11:35:09 | 显示全部楼层
可以,不过不能用自然书写,计算时下面会有些小点,不过其他都还可以。
方法:
1. shift,(Pol),1
2. shift,右括号(打出逗号),1(注意,是1不是0,屏幕上显示Pol(1,1)
7. = ,AC,向上健,AC
8. 向左键三次(光标到1的后面)
10.(光标在最前面)按一下根号
11. 根号内输入Ans
12. = ,AC
13. 此时进入了乱点模式
14. 按10个Ans,两个log■□
15. 三下右(光标在最右边的LOG框中),按10个“(”到乱码涨上来。
16. =,右,两下左,按7个“sin(”到乱码涨上来。
17. =,右,左,按7个“(”
18. =,右,按7个“(”
19. =,右,按7个“(”
20. 重复第20步大约3到4次,直到光标乱码全部消失。
21. 修正模式,即按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了,按SHIFT+MODE(SETUP)+下+4(Disp)+1(Dot), 按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1,按SHIFT+MODE(SETUP)+2(LineIO)转换成线性模式(次序不可颠倒,否则死机),最后按SHIFT+ 9 + 1 + = , AC 然后按SHIFT+ 9 + 2 + = , AC。按mode出现8模,可以free转换,EQN也可以用了,最大缺陷是在自然书写模式下计算就死机,尚未找到开机保留方法。另外把log里的“sin(”换成“ln(”则出现6模。
这是比较快速的一种。
 楼主| 发表于 2009-11-29 16:43:04 | 显示全部楼层
为什么这一步
我试了那么多遍都不行?
发表于 2009-11-29 20:45:27 | 显示全部楼层
是M+不是=
GMT+8, 2025-1-22 23:50 , Processed in 0.062272 second(s), 22 queries .
