查看: 3362|回复: 6
[音乐/游戏/视频] google earth 飞行指南
发表于 2009-12-6 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早很早很早之前写的,现在不少人在讨论这个,我就发过来吧。
教程已年久失修,不一定准确,仅供参考
google earth 最近推出了一个飞行功能,启动google earth后按下ctrl+alt+a就会启动这个功能,你可以选择在机场或空中开始游戏,并且选择民航交通工具
先从操作按键开始:
离开 Esc
选项 Ctrl + Alt + A
改变飞行员视角 Alt (慢) 或 Ctrl (快) + 方向
显示说明 Ctrl + H
增加推力 Page Up
减少推力 Page Down
副翼 左,右键
升降舵 上,下键
方向舵向左 Insert 或 Shift + 左键
方向舵向右 Enter (小键盘) 或 Shift + 右键
升降舵配平机鼻向下 Home 或 Shift+ 上键
升降舵配平机鼻向上 End 或 Shift+ 下键
减少刹车襟翼 左方括弧 或 Shift + F
增加刹车襟翼 右方括弧 或 F
复原副翼和方向舵 5 或 c
伸/缩起落架 G (如果有)
左轮刹车, (逗号)
右轮刹车. (句号)
暂停 空白键
HUD H
民航交通工具参数(4.2版):
f16 速度2倍音速 伸缩起落架 起飞速度220 降落要求高
sr22 速度156节 固定起落架 起飞速度70 降落要求低
界面:顶端指南针(可能看不到),左上方速度,右上方高度,左侧起落架和襟翼指示,中间方向,右侧失速指示,左下方升降舵 方向舵 副翼 和推力。
具体操作:
起飞:关闭襟翼,把推力加到最大,对准跑道(偏右时左轮刹车,偏左反之),到达起飞速度时按向下键操控升降舵拉起民航交通工具,收回起落架。
降落:逐渐打开襟翼,减小推力,使民航交通工具在滑翔中减速,对准跑道,打开起落架,按向下键操控升降舵放下民航交通工具,着陆时按两轮刹车,减速到0。
转弯:方法1 用副翼把民航交通工具侧过来,升降舵转向
方法2 使用方向舵
就到这儿了。
 楼主| 发表于 2009-12-6 17:01:42 | 显示全部楼层
“民用航空工具”全部替换为“飞机”
发表于 2009-12-8 21:20:48 | 显示全部楼层
这个不是“指南”吧,只是一个大体的家少。什么时候我们一起写一个好的指南
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:29:31 | 显示全部楼层
嗯。。。。这个还是飞行功能刚推出那阵子写的,现在看还有很多地方得补充修改
发表于 2010-1-3 16:25:38 | 显示全部楼层
去看看官方的Help,不知道有什么要补充的
http://earth.google.com/intl/zh-CN/userguide/v4/ug_flightsim.html
发表于 2010-2-5 15:01:37 | 显示全部楼层
其实GE上的模拟飞行很没意思
发表于 2010-2-5 17:23:47 | 显示全部楼层
还是 微软模拟飞行 好,毕竟ge不是专门开民航交通工具的,是看地图的
GMT+8, 2025-1-15 19:48 , Processed in 0.051620 second(s), 20 queries .
