查看: 3345|回复: 8
搞清NATURAL-V.P.A.M.的特殊功能
发表于 2009-12-10 12:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一下特殊的功能
参与人数 2金钱 +12 专家 +1 贡献 +1 收起 理由
不锈钢 + 2 + 1 GOOD
chsi + 10 + 1 有心人啊
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:13:10 | 显示全部楼层
  • FACT功能:输入一个数值,再使用FACT,即可将当前数值进行质因数分解
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:16:55 | 显示全部楼层
2.INEQU功能:可以解
aX^2+bx+c与
aX^3+bX^2+cX+d
的大于、小于、大于等于、小于等于的不等式计算
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:18:34 | 显示全部楼层
3.RATIO功能:
(fx-92 Collège 2D+ 为PROP)
可以计算a:b=X:d或a:b=c:X的比值计算
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:19:46 | 显示全部楼层
4.(■)与 ̄功能:无限循环小数计算(86DE、500VN、92)
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:20:56 | 显示全部楼层
5.÷R功能:余数计算,例如:5÷R3=1余2
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:00:30 | 显示全部楼层
6.VERIFT功能:计算校验式子,例如5=3会说明假的
发表于 2009-12-11 20:37:34 | 显示全部楼层
VERIFT功能?请问是在哪种机型的啊~~
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:18:12 | 显示全部楼层
输错了,是VERIFY
fx-92里
GMT+8, 2025-1-3 00:39 , Processed in 0.668798 second(s), 23 queries .
