查看: 3898|回复: 5
[教程/引导] 【教程】打造DS计算器计划之二:DS上的数学软件Eigenmath
发表于 2009-12-13 12:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Eigenmath是一款数学软件,带有CAS,可以进行一些较为复杂的运算,支持Scripts,开源,本来仅仅是Win/Mac的,现在有人给它port到了DS上,功能完整。比较囧的是根号2,它显示成为21/2,不过足够了,不像某些软件那样输出个小数……
预告一下,今天或者什么时候本人有空会将详细教程发布更新:
需要用到的只有一个文件,Eigenmath1.0.nds(版本号将来可能会变),如果有特殊需要才会用到包里的其他文件。
下载地址
如有同学需要桌面版本(Win/Mac),点此
这个计算器应该无需dldi,直接运行即可,如果使用M3sakura系统,直接启动会导致触摸失灵,请使用dsision等软件引导。
启动后界面如下
本人懒的拍了,直接上模拟器
按键方面,上下是上下滚动屏幕内容,左右是输入的表达式重现,A键是计算,B是output窗口与graphics窗口切换,X键切换上下屏,y是script窗口与output窗口切换。
要清空输出和绘图窗口的内容,使用键盘输入clear或者在keypad上按左上角的向上箭头,选择clr。
接下来,解个简单的二次方程。
按下屏幕上的回车键或者A键,得到结果
这就代表-2根号5和2根号5。学数学的人应该知道某数的二分之一次就是根号此数。
接下来绘图。输入draw(表达式),注意,右半个括号别落下。
然后回车
如果要放大缩小,请在function中找xrange和yrange进行设置,格式为xrange=(-10,10).
本软件的CAS也很强
更多的函数可以在下屏键盘的右上角按切换窗口,打开functions界面
关于其他函数的用法,可以参考楼下的pdf
参与人数 1金钱 +5 专家 +1 收起 理由
chsi + 5 + 1
 楼主| 发表于 2009-12-13 12:22:32 | 显示全部楼层
先发布一个PDF,使用说明。全英文,本来想抽空自己做个中文版的说明的(支持开源工程),但是没时间啊
发表于 2009-12-13 13:21:12 | 显示全部楼层
支持~
发表于 2009-12-13 14:31:31 | 显示全部楼层
我早就想买NDS了,无奈手中没钱,也没有财权……
 楼主| 发表于 2009-12-13 15:08:28 | 显示全部楼层
我的不是自己买的……
 楼主| 发表于 2009-12-13 19:54:18 | 显示全部楼层
已更新
GMT+8, 2025-1-23 00:48 , Processed in 0.099090 second(s), 24 queries .
