查看: 8870|回复: 33
[纯编程、古董] 求助:刚买了5800p在检查中发现了几点问题
发表于 2010-1-12 14:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了(刚到)5800p,在检查中发现了几点问题:
1:卡西欧计算器保证书编号是印刷的不是盖章上去的——反面没有凸痕。
2:背面的公司名字和地址一帖字体空虚,不饱满,字体边缘有点“缩”,虽然看起来是黑体的。
3:屏幕外周有胶水的痕迹——感觉的强力胶,例如101,502
4:电池上的“隔条”和螺丝未敢动,怕退货的时候被抓住把柄。
——后来尝试着小心地把电池盖的螺丝卸下来(卡在电池盖上的——旋到一定程度就“原地打转了”),拍了几张在最后面补上了。螺丝是平的。
附上照片
发表于 2010-1-12 17:11:01 | 显示全部楼层
编程、图形型号是肯定没有假货的,大可不必担心。
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:52:18 | 显示全部楼层
你们买的保证书是不是都是印刷的?就是这点让我怀疑,应该是印章印上去的……
发表于 2010-1-12 17:57:36 | 显示全部楼层
似乎都不是用印章的。。
谁那么有空用印章印。。。
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:11:45 | 显示全部楼层
那说明保证是一个型号都是同一个编码了(印刷)?那……那……售后是怎么确定这台机的唯一性?
发表于 2010-1-12 18:30:31 | 显示全部楼层
假货它仿造出来就亏本了
发表于 2010-1-12 18:31:48 | 显示全部楼层
明显是用号码机盖上去的啊
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:34:20 | 显示全部楼层
明显是用号码机盖上去的啊
chsi 发表于 2010-1-12 18:31
无疑,第一份是盖上去的。
发表于 2010-1-12 18:52:07 | 显示全部楼层
这种机器一般没有假货。。
发表于 2010-1-12 19:26:26 | 显示全部楼层
印刷也能换号的吧。。。
 楼主| 发表于 2010-1-12 19:35:03 | 显示全部楼层
印刷也能换号的吧。。。
Elatha 发表于 2010-1-12 19:26
要是唯一的话就没必要印刷了——印刷的话必定是2个以上相同的,或者成千上万个同号。
——怯怯的问一下:保证书是不是一台机一个号:$
发表于 2010-1-12 19:55:05 | 显示全部楼层
是一机一号的
应该是有个滚动换号的装置
像那种编号的印章
 楼主| 发表于 2010-1-12 19:59:31 | 显示全部楼层
我的保证书看起来是印刷的,而且什么也没填……能保乎?
发表于 2010-1-12 20:41:37 | 显示全部楼层
有编码就可以保修
发表于 2010-1-13 16:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-13 18:29:53 | 显示全部楼层
...吃死你别吓唬我们
发表于 2010-1-13 20:48:43 | 显示全部楼层
...吃死你别吓唬我们
Dr.CrazyCat 发表于 2010-1-13 18:29
chsi的没错,差不多就是这种,我以前经常玩……………………
发表于 2010-1-13 21:15:16 | 显示全部楼层
LZ有假货嫌疑。。。我的5800p电池盖是用螺丝扣住的,拿不下来。而你的下来了。。。我很怀疑
发表于 2010-1-13 21:22:54 | 显示全部楼层
可能你的螺丝刀有问题
发表于 2010-1-13 21:24:26 | 显示全部楼层
螺丝刀没问题的吧、、、关键可能是lz的螺丝有问题,没扣紧就下来了
我现在也不能说是真是假
LZ编个贪吃蛇,发图我看看就知道
GMT+8, 2025-1-22 23:59 , Processed in 0.067033 second(s), 23 queries .
