查看: 3287|回复: 2
惊异!!屏幕上的动点(作者:狗狗小孩和黑猫)
发表于 2009-2-14 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.异常模式
2.shift 幂
3.→
4.3个分数线
5.一直按“(” 按到按不动(出现Vm,)
6.= AC ←
7.6下DEL
8.= AC →
9.SHIFT DEL Abs( ,SHIFT DEL Abs( ,SHIFT DEL Abs( ……(11次)
就是将那个东西至于绝对值内。
第11次按下绝对值后,屏幕下半块会出现奇特的乱点
10.此时,按一些其他键,会出现异常输入(键盘错乱)
11.此时按SHIFT和DEL或ALPHA和DEL都会使品目下方动点变换(有时不会,要多按几次.)
灵感来源于↓↓↑↓↖ 的《发现半屏模式》
(链接:http://tieba.baidu.com/f?kz=524738467
感谢..
发表于 2009-3-26 12:49:59 | 显示全部楼层
莫非是……传说中的俄罗斯方块????
发表于 2010-5-31 10:29:39 | 显示全部楼层
好像是的,楼上!
GMT+8, 2025-2-3 12:44 , Processed in 0.130944 second(s), 22 queries .
