查看: 3702|回复: 10
[聊天] 找到一个网站,可以用GPS定位任意手机号!
发表于 2010-1-16 20:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网站以中继器三角定位法为基础,使用GPS和GSM技术追踪移动电话。
**假冒网址**
好像很管用,点这个网址,进去之后可以查一个试一下,会自动转到展示号码。你可以注册,然后得到一个地址,让你的朋友**他注册,你就得到一点经验值,重复注册算一次,五点经验值就可以查询手机了!
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:37:24 | 显示全部楼层
**=点~=~击
发表于 2010-1-16 20:41:42 | 显示全部楼层
………………,那是不可能的,是骗人的~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:45:15 | 显示全部楼层
是吗,没听说过
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:47:24 | 显示全部楼层
我自己用自己的IP、一个VPN、两个代理注册了4个,现在说是3个贡献值
发表于 2010-1-16 20:50:33 | 显示全部楼层
现有技术是不可能用民用GPS破译的,手机的信号都是加密过的
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:53:03 | 显示全部楼层
那你就帮个忙,注册一个,到时候我看看是不是真的。用不了几分钟,用户名、密码瞎编一个就行,电子邮件不用填
发表于 2010-1-16 21:16:08 | 显示全部楼层
最新消息,此网站为假冒
发表于 2010-1-16 21:55:45 | 显示全部楼层
不可能的吧
不过如果知道频率的话
用2个八木天线是可以算出位置的
但是手机很窄的波段里有N多用户
都是加密过的
要区分很困难。。
发表于 2010-1-16 22:36:51 | 显示全部楼层
肯定是假的,楼主不用费心了。
发表于 2010-1-17 12:11:39 | 显示全部楼层
6# 疯不狂
反驳哟~~~ 去看看新闻 gsm已被破译! 破译者以发布了5tb的密码本 况且 通过手机信号进行定位是完全可行的,google手机地图就是用此原理 更具信号基站发射给手机的信号强度来推算出手机的方位
GMT+8, 2025-1-15 19:49 , Processed in 0.048715 second(s), 22 queries .
