查看: 2470|回复: 2
(991es)一个易进且比较重要的模式
发表于 2010-1-19 21:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
模式名称:主主模式的第19M+模式.
模式编号:11+16
进入方法:这里使用到暂停法,不会的看:
http://www.cncalc.org/thread-2033-1-1.html
:打出r 删光其他乱码:
  1shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
10.= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”
19.(光标在最前面)
:打出∑(X,1,20) d/dx(r,
其中r d/dx(,),r 后面这个空可以不填任何东西,20可以根据使用者的动作快慢而改变大小)
:步骤1:M+,并迅速按Ac,再按右,如果出现刚才画面,则再按AC,幂幂幂.......
如果你可以按出超过6个幂,则按AC,,回到∑(X,1,20) d/dx(r,
画面再按M+,AC,并重复,直到按幂按不出第7,转至步骤2
.如果你当时按完AC 按右无法出现任何东西,或出来的是线性∑(X,1,20) d/dx(r,
或是按AC break 直接死机,则说明你按AC的速度太慢,需要全部从来,你可把∑(X,1,20) d/dx(r,
里的20改大.
步骤2:
回到∑(X,1,20) d/dx(r,
画面再按M+,AC, 再按右如果无法出现任何东西转至步骤3,
如果出现刚才画面则按再按M+,AC, 直到按右无法出现任何东西转至步骤3,
如果你按AC的速度太慢,则重来.
步骤3:
按右, 无法出现任何东西,直接按M+,AC,
再按右如果出现线性∑(X,1,20) d/dx(r,
注意, 下面不能有乱点, 转至步骤4,
按右如果无法出现任何东再按M+,AC, 直到出现线性∑(X,1,20) d/dx(r,
转至步骤4,
如果你按AC的速度太慢,则重来.
步骤4:
线性∑(X,1,20) d/dx(r,
画面
M+,AC, 再按右如果出现线性∑(X,1,20) d/dx(r,
注意, 下面一定要有乱点, 转至步骤5,如果........................
步骤5:
线性∑(X,1,20) d/dx(r,
下面有乱点画面, M+,注意,不要按AC
直到算出..已经进入该模式!
模式描述:这个模式介于主层模式与内模式之间,1除以2,答案在上面,按根号3,上面出现乱码,....按根号33变成线性模式,shift,9,1,=AC,再按根号33进入MAT模式,......(自行研究).4个分数线,右到底,+,1,,可以进入半异常2M+模式.
11+16假升级.
从这个模式还可以进入很多计时模式,方法是在步骤5后把r 放在d/dx(,∫(后,在前面按根号3,=,或M+...
参与人数 2金钱 +20 专家 +2 收起 理由
991es82es + 10 + 1
chsi + 10 + 1 优秀文章
发表于 2010-1-19 22:15:30 | 显示全部楼层
很苦涩的感觉…………
发表于 2010-1-20 12:11:52 | 显示全部楼层
我彻底被打败咯
GMT+8, 2025-1-23 03:12 , Processed in 0.059188 second(s), 23 queries .
